Опустить стояк, нужен совет
Проблема такова, что если установить душевой трап при минимальной монтажной высоте 6.5 мм, то вода не попадает в канализацию. Если опустить крестовину то проблема решиться. Вопрос в следующем, как его опустить? Если раздолбать отверстие в плите перекрытия и срезать трубу в 10 см от уровня верхней части трубы и надеть патрубок d110 короткий вверх ногами, будет ли протекать? Как выйти из этого положения?
И еще вопрос, будет ли нормально работать, если от пола первым будет стоять крестовина 110на50 а следом тройник 110х110?
Re: Опустить стояк, нужен совет
Извините, не патрубок, а надеть крестовину вверх ногами 110х50, тогда выход из д50 будет лежать на плите перекрытия, как мне и нужно
А от раструба у соседа ниже нет возможности начать монтаж? Так было бы правильно!
У них ремонт и зашит стояк, только люк для винтелей и счетчиков. С него не подобраться. Какие есть способы соединить обрезанную трубу, чтобы вода не текла?
Отправлено спустя 23 минуты 19 секунд:
К примеру. Нашел муфту с утупом внутри, то есть если спилить трубу внутри плиты и надеть муфту с уступом. Спасет ли уступ от протечки воды, по мимо уплотнительных резинок? Ведь если без уступа, то муфта будет гулять и есть вероятность, что между муфтой и наружными стенками трубы будут скапливаться воды, что в конечном итоге составит уплотнитель и потечет воды?
Григорий Федорович писал(а): |
А вот если у соседей рассмотреть через
Не представляю, каким образом отрезок трубы вставить в раструб, в слепую. Без соседей никак. Но попробую до них достучаться, авось и получиться. Но это, как правильно нужно сделать. А если до них не достучаться? Как вам вариант с муфтой?
Отправлено спустя 4 минуты 40 секунд:
Еще вопрос, а можно ли ставить крестовину d110xd50 и на нее тройник д110? Не будет ли проблем с гидрозатвором тех конечных точек, что подключены к крестовине d50?
Вариант с не проходной муфтой (с уступом) пойдёт, но понимаете это не есть хорошо. Если по другому никак - собирайте, не забудьте о герметике.
Григорий Федорович,
Есть тут подобная тема , осмотритесь .
А что мешает установить сразу 100*50*100*100, они бывают в разных плоскостях.
Andrei писал(а): |
Отправлено спустя 8 минут 54 секунды:
Можно ли снять ревизию? 3 этаж. У соседей нет их, сняли или не было предусмотрено
Отправлено спустя 12 минут 35 секунд:
монтана писал(а): |
karo писал(а): |
Отправлено спустя 3 минуты 42 секунды:
Как вариант, мне нравиться больше, чем идти к соседям и просить помощи в отпуске своего стояка. И не протечет, как в случае с манжетом (есть шанс)
А какая у него высота общая и по отдельности?
Хочется конечно сделать правильно, буду пилить соседей. А этот способ оставлю на всякий случай. Спасибо всем отписавшимся, очень вам благодарен
