Вопросы по темам.
#1006 Re: Копилка для вопросов и ответов
Поставь после угольников краны,а в них подводки закрутишь от смесителя
Не будет хватать длины родных подводок,добавишь бочата нужной длины
к кранам
Если бы целиком менял трубы на новые,то предложил не краны,а бытовые вентиля
#1007 Re: Копилка для вопросов и ответов
Подрез болгаркой под муфты ( оставляем см резьбы ) чистим - прогоняем резьбу ,
ставим мойку со смесителем , подводка опущенная по стене укажет расстояние
до резьб , концевые шк вн. - нар. , меж ними ( шк - резьбы ) соответствующей
длины удлинители ...
#1008 Re: Копилка для вопросов и ответов
монтана писал(а): |
#1009 Re: Копилка для вопросов и ответов
В идеале подводка свободненько , без натяга , должна завернуться в резьбу
отсекающего крана ( если напрямую - трубы )
#1010 Re: Копилка для вопросов и ответов
Может кто сталкивался:
мойка 1966 года, чугунная, 60 на 60 сантиметров, толщиной в 1 сантиметр и глубиной 20 см килограмм 20-30 весит или ближе к 50?
#1011 Re: Копилка для вопросов и ответов
монтана писал(а): |
#1012 Re: Копилка для вопросов и ответов
Чебурашка писал(а): |
очень не помешала .
#1013 Re: Копилка для вопросов и ответов
Эак писал(а): |
#1015 Re: Копилка для вопросов и ответов
Здравствуйте!
Уважаемые сантехники прошу подсказать!
Вот фото водомера elster уже разделенного на 2 части.
На фото как я понимаю, видно, что стопорное кольцо уже снято.
Не получается вытащить центральную вставку-крышку с буквами L и M под которой д.б. крылатка.
Сама крышка крутится в обе стороны если упереться в два зубца на ней, но не выходит, не отделяется из корпуса.
Как её снять, вытащить?
#1017 Re: Копилка для вопросов и ответов
Стукни резко по жопе корпуса.А то и два.
#1018 Re: Копилка для вопросов и ответов
Стукание не помогло. Помогло давление в 2 бара.
Там кольцо уплотнительное идет в канавке проточенной в самой крышке.
Может поэтому крышка и хорошо сидела.
Вопрос закрыт.
