Крепеж для смесителей
Re: Крепеж для смесителей
Когда некоторые говорят:
Цены большие скажим на немецкие смесители
Хочу заметить,что именитые немецкие гранды используют латунь MS63
в производстве своих смесителей
MS63 это самая дорогая из всех латуней для производства смесителей
Серёга писал(а): |
Отправлено спустя 3 минуты 6 секунд:
Но 2 и 6 пробойником пользуюсь до сих пор постоянно-рублю прокладки для смесителя и счётчика(заводским не доверяю до сих пор).
Отправлено спустя 54 минуты 15 секунд:
hashmelator писал(а): |
Серёга писал(а): |
Серег, пробойники и результат их применения шикарны.
Админы, тут можно пофлудить?
Историю замены кранбуксы под давлением хочу поведать.
swin писал(а): |
Ладно. Прошу админов перенести, если пишу не туда. Виноват.
Лет 9-10 назад делал я в квартире ремонт. И на всякий пожарный купил полдюймовую заглушку. Бросил в сумку и забыл о ней. В это же время на работе потек смесак. Кран букса старая, червячная (или так правильно - возвратно-поступательная?) с резиновой прокладкой. От смесителя - две подводки к двум торчащим из стены штуцерам. Запорные вентили у стояка, в другой комнате. Там стеллажи с хламом, доступа к ним нет.
Бежит водичка в раковину струйкой, не перекрывается. И шумно и на ночь оставить боязно. Пришел специалист. Не помню, кто по должности. Не слесарь-сантехник, а как-то на понтах, пальцы в растопырку. Чуть ли не замглавврача по сантехнике, не помню. Вредный такой. После обеда с 12.00 до 16.00 напор воды резко падал - районная н.с. отключала подкачку. Стало быть меняем на лету прокладку, чего там. Он вывернул кран, заткнул тряпкой его посадочное место. Долго колдовал с резинкой, вывернув червяк еще на пару оборотов. Естественно, когда он стал ставить его назад, крантель до конца не завернулся. Его бы открыть на макимум, ввернуть и потом уж перекрывать воду, но пришедший мастер продолжил прилагать усилия и свернул смесак с посадочного места на раковине. Усилия прилагать стало некуда - смесак ходил ходуном, кран-букса не закручивалась..
Поругавшись, он полез под раковину, подтянуть гайку крепления, дрянные китайские подводки стали мешать этой операции и были бесцеремонно и грубо отодвинуты в сторону. Гайка одной из них, не выдержав такого обращения, развалилась и упала на пол. Поток воды из трубы побежал на пол. Оказалось, что напор сильнее чем предполагалось. Обильно намочив специалиста, струя стала заполнять кабинетик. Все как-то стояли и молчали. Кто-то предложил бежать в подвал, но ключи ушли на обед, а мобильники тогда еще были не у всех. Я вспомнил, что в сумке у меня заглушка, когда уже стало вполне полноводно.
Вообще-то вспомнил-то раньше, но не хотелось приходить на помощь нехорошему человеку, понимаете? И я спросил: "Не нужна ли Вам, уважаемый, заглушка?" "Да, да, очень"- был ответ, в котором не осталось ни нотки высокомерия. "Только Вы мне ее верните, я ее для себя купил, а жалование у меня небольшое." Мне было обещано. С третьей или четвертой попытки заглушка обрела свое место и поток иссяк. Потом он мне ее вернул, через какое-то время куда-то уволился. Может стал депутатом? Не знаю.
Есть ли в этой истории что-то ценное для камрадов по форуму? Не знаю тоже. Хороших всем выходных.
Серёга, расскажите подробнее что сфоткано на левой. Очень интересно. Что это за металлическая пластина.
Спасибо.
Патрубок(эксцентрик) с гайкой для монтажа настенных смесителей "Рус.стандарт"
Наружняя резьба патрубка - 1/2", внутренняя резьба гайки - М27х1,5! НО! Есть исключения! Иркутский завод "Ригель-Сиб", который внутреннюю резьбу гайки сделал 3/4" и соответственно на корпусе их смесителя такая резьба.
Думаю, немало "добрых" слов было сказано сантехниками и несантехниками, при монтаже нового иркутского смесака на старые советские эксцентрики.
Самый маленький(низенький) в строю - эксцентрик Ригель-Сиб! Так что, при покупке эксцентрика будьте внимательны!
Подскажите, пожалуйста, размер желтой продолговатой латунной гайки шестигранной, которой на шпильку прикручиваются смесители Remer (размер ключа под нее). Такие гайки стандартные или у каждой фирмы свой размер? У меня методом наложения куска теста на гайку и измерения отпечатка получается, что ее размер около 9 мм. между ее двумя параллельными гранями. Точно не могу померять, так как не могу добраться к гайке под мойкой с линейкой. Для откручивания нужен трубчатый ключ или как он называется? Благодарю.
