Вопросы по темам.
Re: Копилка для вопросов и ответов
монтана писал(а): |
Как их лучше герметизировать?
Так же , как они сейчас , новые прокладки , шайбы и затяжка , перелив
тоже глушим . Вообще , я бы новый бачок купил бы , без этих трёх отверстий .
монтана писал(а): |
монтана писал(а): |
Чебурашка писал(а): |
Монтана, а можно поставить между бачком и полочкой место белой резиновой прокладки, что идет в комплекте к арматуре "инкоэр", новую "гитару", что бы подстраховать таким образом герметизированный перелив? Или это не получиться?
за хлебом ходим , разделяем на две части , первую часть сворачиваем в колобок
и обматываем фумлентой ( широкой ) получится подобие тенисного мяча , засовываем
плотно в перелив , второй лист пакета сворачиваем вчетверо , накидываем на перелив
и обматываем изолентой ( контрольный ! ) - колхоз к работе ( вернее к неработе
готов ) ... можно вывернуть совсем перелив и подогнать глушку с гайкой , шайбами
и прокладками ... ну а если без лёгких путей - можно сыграть и в гитару
На здоровье !
Ура! Заменил!
Спасибо Эак и Монтана!
Высылаю фото. Мало ли кому нибудь пригодится мой опыт.
Штатная прокладка между бачком и полочкой оказалась меньше, чем крепеж арматуры. Заменил ее на восьмерку. Еле еле ее втиснул. И то, в некоторых местах, восьмерка оказалась на крепеже арматуры. Хорошо, что все засиликонил. Старый перелив в восьмерке. Он меньше по уровню, чем штатный. Необходимость его герметизации отпала.
Здравствуйте!
Прошу посмотреть фото и подсказать, как сделать более надежно (как сделали бы для себя) подводку под смеситель мофем при замене старой чугунной мойки на кухне:
1. Вывернуть трубы из стены из муфты (труба идет в ванну, в стене около метра оцинковки), поставить шаровый кран в муфты (кран нужен для прочистки труб, проходящих в стене) и от него сразу поставить длинную подводку (около 80-90 см) к смесителю (кофулсо или монофлекс).
2. После крана от стены сделать полипропиленом подвод до штатной гибкой подводки смесителя.
3. Вообще не лезть в стену, оставить металл, купить подводки чуть побольше штатных (50-60см) и прикрепить их к ближайшей к смесителю разборной точке (открутив контргайку и муфту).
Спасибо!
Напор холодной воды хороший?
Эак писал(а): |
Если угольники в хорошем состоянии можно их оставить
Сейчас этот форум просматривают: claudebot [Bot], San-Remo и 1 гость
