Вопросы по темам.
Re: Копилка для вопросов и ответов
Кто чем притирает седла под клапана кран букс на смесаках , от каверн или водного камня ? Или тема такая есть ?
Подобный вопрос уже обсуждался.
Инструменты, естественно...
Например: Инструменты и оборудование сантехника. (Пост Рин #32972)
Re: Запорная арматура для бачка унитаза
монтана писал(а): |
Уважаемые сантехники прошу подсказать!
Есть ли какие- либо комплекты на старенький, но очень хороший бачок унитаза с дырочкой в крышке? Бачок не хочет выкидываться на помойку из-за ощечивания квартиры и готов служить, но с новой арматурой, не пропускающей воду.
На блошинных рынках можно найти
Спасибо!
Еще хочу узнать есть ли какие-нибудь современные раковины (по старому - № 2, 50 см на 40 см), которые можно установить на старые кронштейны? Кронштейны закреплены монтажным пистолетом, поэтому их трудно будет демонтировать.
Расстояние между кронштейнами около 43 см, а от стены до штыря кронштейна 24 см.
Чебурашка писал(а): |
кронштейн и дюбель-гвоздь вылезет из стены вместе с кронштейном
По поводу современных раковин под размеры этих кронштейнов
может коллеги подскажут
полчаса времени .
сырые , замок кнопки слаб и клапан заполнения недолговечен . Псковские
раньше подгонял - манжеты хватает на пару - тройку лет , Инкоэр - такая
же песня ( это простые со штоком ( дёргалка ) не тросовые )
Спасибо Монтана!
Инкор с дергалкой надо сильно дорабатывать для старого унитаза?
1. Отверстия для дергалки сверху совпадают?
2. Надо герметизировать отверстия под болты № 6 и перелив?
3. Воду перекрывает намертво?
4. Ввод вводы и непотопляйку можно оставить от старого?
1. да ... OLI тоже комбинируется под малое отверстие путём проставки хромированного
стакана ( юбки )
2. нет .
3. да ... но не настолько долго как хотелось бы .
4. непотопляйка ... что есть ? Клапан - резьба ?
монтана писал(а): |
