Нужен совет по устранению течи
Re: Нужен совет по устранению течи
Только в пропасть, не стоит крутить барабан револьвера.
Вот полистайте перед сном.
Название темы достаточно общее, поэтому попробую отписаться сюда по своей проблеме. Есть китайская душевая кабина, купленная ~15 лет назад, а в ней кран. Внутри крана, по-видимому, образовалась трещина, из которой течёт вода. Разобрать этот кран мне не удалось, а потому решил устранить течь "по-быстрому", законопатив всё со всех сторон герметиков. Решение работало где-то полгода, но сейчас течь возобновилась, причём течёт достаточно сильно - приходится перекрывать воду, пока не использую её. На фото отметил стрелкой, откуда течёт: https://yadi.sk/i/YBHNbr0RZbGdvA
Примерно через год планируем съезжать из квартиры, поэтому покупать новую душевую, которая с установкой обойдётся в ~25 тыс., очень не хотим, но как залатать протечку - не представляем. Товарищи, посоветуйте, во сколько обойдётся ремонт и возможно ли вообще его произвести?
а фото отметил стрелкой, откуда течёт |
Снять ручку
Открутить декор.колпак
Подтянуть прижимную гайку
Если течет, то открутить гайку и заменить картридж
Если течет, то заменить весь смеситель
Снять ручку |
Загляни снизу .
Заглянул, но не увидел ничего, что натолкнуло бы меня на мысль "надо ткнуть в это и ручка снимется". Я не вижу что-то очевидное? Или смотрю не в то "снизу"?
но не увидел ничего |
Снял заглушку, увидел разъём под шестигранник. Попытался открутить (кручу против часовой) - не идёт. Как открутить, не поломав?
Брызнуть WD-40, минут через пять вставить шестигранный ключ и слегка по нему постучав провести попытку откручивания. Не пойдёт, обстучать ещё раз и так до победного.
Брызнуть WD-40 |
вставить шестигранный ключ ислегка по нему постучав провести попытку откручивания. Не пойдёт, обстучать ещё раз и так до победного. |
Похоже, шлицы сорвал |
Тогда выламывай шток картриджа |
