Замена вводной арматуры
Вечер добрый.
Решил подключить ПММ на кухне сунулся к вводному крану, а вентиль и не перекрывает воду и слегка капает по нему. Вызвал из местного ДЭЗа сантехников для ремонта сей проблемы, ну а тут стандартная история, надо менять - а желательно и все "в квартире", но жэк краны не закупает (вентильные), так что или ваш кран (шаровый, рекомендован бугатти и взять на москворецком рынке. а не нравится такой ищите giacomini) и по 1000р за стояк, или вентильный ( я так понял замена бесплатна, не понятно только что с перекрытием стояка). В итоге подтянули чтоб капать перестало и ушли.
При повторном посещении ДЭЗа, расценки уже поменяли - отключить стояк 1500р, замена крана 1000р (прям инфляция) уже и не знаешь какая цена будет в 3 раз.
Долго соображал что купить, в итоге решил genebre 2014 04. Нашел только одно место, где в розницу есть и то по предоплате (фирма ГСКМ) - не пойму официалы или нет, толком документов на сайте не нашел?У официалов в водной технике нет и смогут под заказ, только через месяц привезти. Написал испанцам - пока молчат.
Стоит ли связываться с ДЭЗовскими товарищами?
При замене кранов наверное и ниппель сверху крана и бочонок между краном и фильтром тоже менять (по виду похожи на куски оцинкованной трубы).
Присмотрел Viega 267308, 266592 - подойдут?
Спасибо за ответ
П.С. вообще дом у нас .... , на трубах стояка ГВС вместо уплотнителя резьбы использовали видать полиэтиленовые пакеты , которые за 16 лет в труху превратились и обсыпаются - остается только догадываться что твориться на верхних этажах, куда не дошла ГК при приемке.
Трезвый
Re: Замена вводной арматуры
Al....ks, Замена входных вентилей , как и исправное (рабочее) их состояние - это обязанность ЖЭКа , если у них нет вентилей , то пусть произведут ревизию тем что стоят , набьют сальники и заменят прокладки кранбукс , все должны делать бесплатно . А вот если купите шаровые , то замена за ващи кровные .
Трезвый, Я лучше поменяю на шаровые (думаю genebre надежнее будет), потому как бодаться с ними - себе дороже (нервы трепать только) - это Россия.
Трезвый
Al....ks, не надо нервов (пусть ЖЭК нервничает) , даете заявку , обязаны исполнить !
Трезвый писал(а): |
Был просто опыт по электрической части (в щитке выгорели все автоматы. Пришел сказал - ждал часов 6 наверное. Занес шоколадку диспечеру - тут же появился электрик и все заменил - мои ставить отказался, поставил свое говно).
В след раз - сдох УЗО+надо было ДИФ поставить на стиралку, мог бы и сам если б не УЗО (все свое купил - пришел электрик - плакался, как все херово денег нет, дал ему 1000р, он без отключения стояка (я в этот момент подальше отошел от него)) поменял УЗО (оно у нас как вводный автомат стоит) на мое и подключил ДИФ. Плюс соседские автоматы все сдохли и провода обгорели и коротили - ему все поменяли (провода просто изолентой обмотал по быстрому) за 1000р (поставил свои из ЖЭКа, которые нихрена на планке не фиксируются - говно, которое закупают). Потом конечно пришлось все переделать - и кабеля в термоусадку одел и автоматы на гребенке зафиксировал, а то они выпадали и болтались на проводах. Соседу тоже пофиг, что там стоит - телик показывает и ладно.(вообщем насколько мозгов и умения у меня хватило).
Все через жопу и пинок работает у нас (остается только догадываться, как это вертится не в москве)
Видимо заявку надо давать в письменном виде - по телефону не работает.
Купил наконец-таки я 2 крана genebre, каждый кран под своим номером видать (s65, s67) или это номер бригады сборщиков. При мелком рассмотрении краны в мелочах отличаются (косячный сборщик).
На одном прокладка какая-то не доделка (облой как будто не сняли), этот же кран и вращается значительно туже. На другом видать не докрутили гайку корпуса (не знаю как зовется) судя по штампу , но зато прокладка ровная и вращается легче.
Ну и токарная обработка немного отличается.
Как думаете более тугой на ГВС или ХВС?
короче как не крути, краны твои - бесплатно, или заказывай вентили. Но слив стояка 1300р плати
Новости с полей (устал уже ходить к ним), каждый раз договариваюсь и каждый раз никого нет. Пообщался с местным сантехниками, теперь уже замена крана 1500+1300 стояк отключение (инфляция). А после моего недовольства, что так дорого и вообще это меняется бесплатно начался ор со всех сторон, как будто кусок хлеба у стаи отнимаю и добрые дяди превратились в злых сант.
Шарик стоит 1500 (минут пять в оре не мог понять, что за шарик), ревизия вентеля бесплатно (а мастер участка говорит, что все равно отключение стояка 1300). Короче в корень задолбало общение с ними - только нервотрепка.
Видать придется с заморозкой отводов менять
Короче они меня взбесили (месяц уже скоро будет) - буду бодаться пока не отремонтируют БЕСПЛАТНО. Решил писать заявление в УК и отправлять заказным письмом - пускай сами бегают и шевелятся. Ходить к ним и общаться устно - нет сил и желания. Правда не понятно по какому адресу.
Все осложняется еще тем, что у нас произошла смена УК, и теперь вывесили бумажки на заключение новых договоров.
А genebre или оставлю про запас (не протухнут я думаю) или поставлю после вентилей уже сам.
Al....ks писал(а): |
вопроса - центральный кран должен быть исправен , они могут отказаться
ставить шарик ( шаровый кран ) если ваши вентили - 1. не текут , 2. закрывают ...
Если нет - замена бесплатная + кран тоже их ( УК ) Если человек купил действительно
хорошие краны , то у меня язык не повернётся поставить его на бабки , если сам
в конце даёт - дело клиента . В некоторых случаях ( у пенсионеров ) приходится
их упрашивать выбросить вентили столетние , чтобы без денег поставить свои ( УК )
шаровые ( они попросту наслышаны и не доверяют шаровым кранам ) ...
В каких местах такие деньги ставят за отключение стояков ?
Я тоже изначально предполагал - что купил кран (всяко genebre 201404 лучше вентиля что стоит) и мне бесплатно заменят - а фиг и ценник растет на глазах (особенно со стороны сант). А самого мастера я поймать не могу - второй раз договариваемся, я поступаю как говорят - прихожу нет. Домой прихожу - она появляется, то ли случайность, то ли совпадение.
Место - Москва, ЮЗАО, ул. Обручева 13 (дом 2001 года КОПЭ).
Вот и думаю теперь выбивать ремонт вентиля (как они там будут его делать с отключением или без - не моя головная боль), через УК - не поможет Жилинспекцию. А потом после ставить свой кран (или сам или найму кого) + думаю надо хомуты ставить, а то все провисло.
Настрочил .... зацепило блин
монтана писал(а): |
