Замена труб
Замена труб
Подскажите пожалуйста. По дому стояли металлические трубы на холодную и горячую воду. Я их заменил на пластиковые по старой схеме. Нигде ничего не изменял. Старые срезал и точно так же поставил пластик. После запуска первые несколько минут вода шла отличным напором. Но потом напор практически пропал. Из за чего это может быть. На улице в колонке напор отличный
Re: Замена труб
Вот блин. Напора нет ни в раковине ни в ванной. В дом заходит 32 труба а дальше по дому 25
Отправлено спустя 7 минут 50 секунд:
Ладно в отпуск скоро пойду буду пробовать. Спасибо
Re: Замена труб
Аэраторы проверьте на кранах....
Re: Замена труб
Проверь грязевики(фильтр между счётчиком и отсечным краном стояка)Я думаю там"косяк"
