Посоветуйте как переделать узел
Добрый день!
Хочу заменить отсечные краны на стояках. Делали до меня, лет 10-15 назад - стояки полипропилен, разводка после счетчиков - металлопластик. Зашел в магазин, показал фото узла, продавец сделал круглые глаза и сказал что такого соединения полипропилена и грязевого фильтра он не знает, советует впаять специальную муфту. Разбираюсь в этом плохо, прошу совета у профессионалов:
1. Что это за соединение и насколько оно надежно?
2. Стоит ли переделывать узел? Или просто заменить отсечной кран?
3. Надо ли заменять грязевые фильтры или можно оставить эти?
Фото узла:
Re: Посоветуйте как переделать узел
Впервые вижу такой ребус. Могу сказать одно, если хочешь заменить краны, то и правильно собери весь узел от стояка до счётчика. И на гвс и на хвс. Например так как на этом рисунке.
А как трубопровод соединить с краном? В существующий "тройник" впаивать новую муфту? Или разрезать стояки и впаивать новый "тройник"? Обратный клапан обязателен?
Ничего необычного и тем более "ребуса" здесь не вижу. На фото одна из разновидностей переходных американок с полипропилена на дюймовую(трубную) резьбу.
Непонятна компоновка самого узла из-за ракурса и крупного плана снимка.
Есть ли смысл переделывать? Или оставить такой переходник со стояка на кран?
По снимку может быть непонятно - две полипропиленовые трубы на заднем плане это стояки, на переднем плане эта самая переходная американка, грязевик и счетчик, внизу после счетчика фиттинг и металлопластиковые трубы (они уже не влезли в фото) идущие в сторону смесителей. Нужно ли менять грязевики вместе с кранами?
Как минимум, надо перевернуть левый грязевик. Кроме того, он должен быть после крана, как на правом отводе.
hashmelator писал(а): |
evil_wizard писал(а): |
По отключению стояка верхние американки в разбор , верхние гайки до упора
поднимаем вверх , ножницами подрезаем упорный бортик и впаеваем адаптер ( н.р )
для центрального крана .
Срезать упор на полипропиленовой американке, выбросить гайку, а в полипропиленовый конец впаять переходник на резьбу? Простите, если вопрос дурацкий, но как понять какой именно адаптер нужен? Под материалом получше имеете ввиду как раз замену американки на спайку полипропилена?
Извините конечно ... найдите хорошего мастера , который бы разбирался в
качественном материале и качественной сборке онных ...
Адаптер для меня Серёга это с наружной резьбой , а это муфта ...
А это ниппель, уж если совсем корректно...
VOIN67 писал(а): |
Сейчас этот форум просматривают: claudebot [Bot] и 3 гостя
