Посоветуйте как переделать узел
#1 Посоветуйте как переделать узел
Добрый день!
Хочу заменить отсечные краны на стояках. Делали до меня, лет 10-15 назад - стояки полипропилен, разводка после счетчиков - металлопластик. Зашел в магазин, показал фото узла, продавец сделал круглые глаза и сказал что такого соединения полипропилена и грязевого фильтра он не знает, советует впаять специальную муфту. Разбираюсь в этом плохо, прошу совета у профессионалов:
1. Что это за соединение и насколько оно надежно?
2. Стоит ли переделывать узел? Или просто заменить отсечной кран?
3. Надо ли заменять грязевые фильтры или можно оставить эти?
Фото узла:
#2 Re: Посоветуйте как переделать узел
Впервые вижу такой ребус. Могу сказать одно, если хочешь заменить краны, то и правильно собери весь узел от стояка до счётчика. И на гвс и на хвс. Например так как на этом рисунке.
#3 Re: Посоветуйте как переделать узел
А как трубопровод соединить с краном? В существующий "тройник" впаивать новую муфту? Или разрезать стояки и впаивать новый "тройник"? Обратный клапан обязателен?
#4 Re: Посоветуйте как переделать узел
Ничего необычного и тем более "ребуса" здесь не вижу. На фото одна из разновидностей переходных американок с полипропилена на дюймовую(трубную) резьбу.
Непонятна компоновка самого узла из-за ракурса и крупного плана снимка.
#5 Re: Посоветуйте как переделать узел
Есть ли смысл переделывать? Или оставить такой переходник со стояка на кран?
По снимку может быть непонятно - две полипропиленовые трубы на заднем плане это стояки, на переднем плане эта самая переходная американка, грязевик и счетчик, внизу после счетчика фиттинг и металлопластиковые трубы (они уже не влезли в фото) идущие в сторону смесителей. Нужно ли менять грязевики вместе с кранами?
#6 Re: Посоветуйте как переделать узел
Как минимум, надо перевернуть левый грязевик. Кроме того, он должен быть после крана, как на правом отводе.
#7 Re: Посоветуйте как переделать узел
hashmelator писал(а): |
evil_wizard писал(а): |
По отключению стояка верхние американки в разбор , верхние гайки до упора
поднимаем вверх , ножницами подрезаем упорный бортик и впаеваем адаптер ( н.р )
для центрального крана .
#9 Re: Посоветуйте как переделать узел
Срезать упор на полипропиленовой американке, выбросить гайку, а в полипропиленовый конец впаять переходник на резьбу? Простите, если вопрос дурацкий, но как понять какой именно адаптер нужен? Под материалом получше имеете ввиду как раз замену американки на спайку полипропилена?
#10 Re: Посоветуйте как переделать узел
Извините конечно ... найдите хорошего мастера , который бы разбирался в
качественном материале и качественной сборке онных ...
#12 Re: Посоветуйте как переделать узел
Адаптер для меня Серёга это с наружной резьбой , а это муфта ...
#14 Re: Посоветуйте как переделать узел
А это ниппель, уж если совсем корректно...
#15 Re: Посоветуйте как переделать узел
VOIN67 писал(а): |
