Смеситель "Подольск"
Re: Смеситель "Подольск"
Вообщем шестигранным ключом на 10 с задней стороны смесителя
можно при необходимости выкрутить сёдла (сёдла латунные)
Резьба правая
(Скажим у Mofem резьба левая у сёдел)
Я конечно не такой спец в смесителях как SanFan56 и впервые подобное
встречаю,не удержался до завтрешнего дня
У этого Подольского смесителя излив из нержавейки
Впервые подобное встречаю
Он лёгкий,не магнитит,покрыт слоем меди и хрома и ооочень прочный и пластичный,при этом магнитизм происходит только в месте деформации на изломе
как это и должно быть
Я этот излив штурмом брал,чтобы его сломать на две части
(После ещё в разрезе покажу и проверю качество этой нержавки)
Гайка в изливе из цинкового сплава ЦАМ
Хотя она не контактирует напрямую с водой и не несёт нагрузки
Отслужит какой-то приличный срок и уже потом рассыпится
Здесь понятно,что экономия на латуни
Опять же,учитывая стоимость смесителя,всегда можно найти такую гайку
при необходимости на блошинном рынке или купить целиком излив простенький,
не так он дорого и стоит для таких смесителей
Да и проблем такая гайка не принесёт особых
Аэратор у излива простенький из пластика,типа эконом класс
Учитывая стоимость смесителя вполне понятное решение Производителя
Да и бороться с Китайцами приходится за каждую копейку в стоимости смесителя
К примеру Колпино,не смог бороться с Китайцами и закрыл производство своих
смесителей
Вот Подольск ещё на плаву и борется,как может
Хотя большенство комплектующих из того же Китая привозит
Благо корпуса своих смесителей из латуни производят в России,а это для меня
самое главное в смесителях
И то одну линейку своих смесителей серии "ЭКО" из ЦАМ производят
Латунный корпус у этого смесителя Подольск
У всех известных производителей используется при гальваники
слоя никеля и хрома поверх латуни на корпусе
В этом смесителе Подольск используется слой меди сперва на латуни,а уже потом никель и хром (на фото)
Почему покрывают некоторые производители дополнительно слоем меди
свои латунные корпуса:
Используемая некоторыми производителями для удешевления продукции вторичная латунь из-за содержания большого количества примесей (свинца, олова и т.п.) плохо шлифуется и не позволяет получить идеально гладкую поверхность. Поэтому для заполнения дефектов поверхности на латунь наносится слой меди заполняющей неровности, вмятины, царапины, а лишь затем - слой никеля и хрома
Эак, так я и пишу "обыватель", какой там сантехник. Так, ученик нерадивый. (-: Подматывал ФУМкой - резьбы не закисали. У родни пару раз менял - отстояли не один год, вывернул без проблем. Может повезло, может фумка повлияла. Смесаки у них наши, советские - 80-х годов. Латунь. Супер. Почти 40 лет в строю. Маховики ставил новые - и вроде ничего смотрится.
По делу - скажите, Ваш экземпляр сохранил преемственность качества? Сколько от стоит и Вы его рекомендуете?
swin писал(а):
Я вам тысячу примеров приведу что уже через год кран-буксу можно выкрутить
только шведками и никаким рожковым ключом
И те же кран-буксы времён СССР из латуни ЛЦ40СД так же тяжёло было выкрутить
обычным разводным ключом и только шведками выкручивались
Вода с солями жёсткости и никакой вам рожковый ключ не поможет
Вода с железом и марганцем и никакой рожковый ключ не поможет
И т.д и т.п
Будете только грани срывать на кран-буксах и всё к чему придёте
Безусловно,бывает когда кран-буксу легко можно открутить ключом разводным
за корпус и в наши дни это встречается
К примеру я смазываю резьбы смазкой в кран-буксах перед установкой смесителей
Кто-то перед установкой кран-буксы на фум или лён,но это единичные случаи
Смесители продают с кран-буксами в которых резиновое кольцо и так его устанавливают 99% в России
Нужно исходить из Российских реалий,а не отталкиваться от одного случая
Но откручивать кран-буксу ключом из детского конструктора за шток у меня увы в голову никогда не придёт
поэтому я сантехник,а вы обыватель
Отправлено спустя 3 минуты 16 секунд:
swin писал(а):
Про что речь?
задней стороны сёдел у них отверстие под
шестигранный ключ
Кстати, очень удобно придумали. Купил смеситель, начал его устанавливать, а эксцентрики от старого смесака вмазаны в стену или трубы опасные, не надо бежать в магазин и менять весь смеситель, просто заменил седла с евро на рус или наоборот.
Последний раз редактировалось SanFan56 09 окт 2016, 18:32, всего редактировалось 2 раза.
Интересна его приблизительная цена и Вы рекомендуете его как надежный и (надеюсь) недорогой вариант?
Излив из аустенитной нержавки,но из разряда 200х,а не 300х
В принципе для излива смесителей вполне достаточно лет на 15-20
Излив
он шовный? На первой фото что-то видно.
Эксцентрики с гайками для подключения смесака
Обратите внимание на эксцентрик:
Все привыкли,что ЦАМ хрупкий,но в зависимости от % содержания алюминия и меди в его хим.составе он может быть и пластичным как в этом случаи,но это
роли никакой не играет и никого не должно вводить в заблуждение
он шовный?
SanFan56 писал(а):
Разумеется шовный
Гайки латунные,вот к ним никаких вопросов
Рог-стойка для душа из цинкового сплава ЦАМ
Кстати тоже достаточно пластичный но и хрупкий
Подольск:
В помойку выкиньте этот хлам цинковый,который контактирует напрямую с водой
:sad:
Корпус смесителя латунный,никаких вопросов
