Муфта в середине фанового стояка (110мм.) ?
Re: Муфта в середине фанового стояка (110мм.) ?
Умиляют эти разговоры с обсуждениями ... работы на 15 мин + 300 р мат - ал ...
монтана писал(а):
Да дело то не в том, по моему. Человек купил квартиру, и должен получить все нормальное, без проблем. Сам может быть далек от этого....Ищет причину заставить застройщика привести все в норму....
А переделать...Да действительно дело 10-15 минут. Ночью.....
Pomor писал(а):
У него и так нормальнее некуда. Даже если у него муфта без упора, никуда она не денется. Эта проблема возникнет только в комбинации черная фанина (108) + серая муфта (110). Топикстартеру просто охота нам мозги позасирать.
Всем спасибо. Написал застройщику. Мигом митнулись и переделали, несмотря на односторонний акт! Значит был косяк. По факту валялась ремонтная муфта.
Над компенсатором на раструб поставьте крепление,раструб может съехать вниз.
Eppur si muove!
Это понятно. Чтоб за сверлиться под шпильку придется разбирать походу.Закреплю под темно-серый патрубок внизу. И шумкой какой нибудь чтоб не слыхать было сбросы. )))
Это понятно.
Dennchic писал(а):
Вижу , не понятно
за сверлиться
Dennchic писал(а):
Не надо сверлить , просто перед компенсатором ( тёмный патрубок ) затянуть
хомут ...( и не внизу ... а вверху , на трубе )
Sergey61 писал(а):
Так...значит неправильно. То что и так бы сошло, не есть гут.
Доброго здравия всем!
Подобная ситуация, ремонтная муфта в середине стояка 50мм. Стояк из чёрного пластика, но диаметр 50 мм. Муфта закреплена неподвижно к стене, чёрная труба в ней движется вертикально постоянно на пару мм, из-за температурного расширения.
Знаю, что герметик не "приклеивается" к канализационной трубе.
Вопрос: можно чем-либо снаружи надёжно загерметизировать нижний стык муфты и стояка?
Sergio111 писал(а):
Наверно только какой-нибудь термоусадкой с клеевым слоем, только вопрос зачем? Зафиксируйте трубу под муфтой, и всех делов.
на пару мм,
Sergio111 писал(а):
Это нормально и учтено разработчиками. :)
Sergey61 писал(а):
А если песочка подобьет на такой стык?
Zerg, не надо искать черную кошку в темной комнате особенно если её там нет.
Sergey61, тут думаю надо уточнить, какую ремонтную муфту мы рассматриваем, с одним раструбом или с двумя. В случае двух раструбов щель между нижним и трубой на вертикальном участке будет забиваться мусором, вполне возможно и мелким песком.
Zerg, обычно муфта надвигается на состыкованные вплотную концы труб.
Отправлено спустя 1 минуту 34 секунды:
и песок сыплется из задниц только воображаемый.
Вернуться в «Канализация»
