Продам: расходку для инструмента( буры сверла, диски и т. д) дешево
Модераторы: Эак, hashmelator, Труболом, San-Remo
Re: Продам: расходку для инструмента( буры сверла, диски и т. д) дешево
Алмазный диск Baumesser Beton Turbo 125мм , по сути это тот же дистар , по крайней мере импортируют его они...
стоимость 350р/шт
[IMG]
--------фильра для масок и полумасок 3M ,по 400р пара
фильтр 2138 http://www.infracom.ru/catalog/3797/1379422/
фильтр 2135 http://www.infracom.ru/catalog/3797/1379421/
[IMG]
хилти AF-D UP
Лепестковый шлифовальный диск
Тип зерна: Цирконий
Легкое шлифование
Сталь и нержавеющая сталь
стоимость 110р /шт , у хилти стоит в районе 200р ...
https://www.hilti.ru/Оборудование-для-р ... иалы/r7815
[IMG]
буровая коронка, SDS max , Хилти TE-Y-BK 80/290мм , новая и б/у ( зубья на месте)
у хилти стоит в районе 12тр https://www.hilti.ru/Перфораторы%2c-отб ... 29/2006309
новую отдам за - 5000р, в наличии всего 1шт...
б/у за 3000р , в наличии всего 1шт...
----------бюджетные турбированные диски.... Trio-Diamond диск алмазный Turbo 125х2.2х10х22.2мм Т102 по 250р /шт
описание с сайта:
Диск с рифленой кромкой турбо безусловный лидер в своем классе;
За счет турбированного алмазного слоя увеличивается скорость резки, наличие отверстий на теле диска способствует лучшему охлаждению и увеличению срока службы;
Диск может быть использован как для сухой, так и для влажной резки;
Основные отличия - повышенная скорость, а так же более чистый и аккуратный по сравнению с сегментными дисками рез;
Предназначен для резки широкого спектра твердых, среднеабразивных и абразивных материалов, бетона, армированного бетона, огнеупорного и твердого кирпича, камня.
http://www.infracom.ru/catalog/5216/1459767/
Долото плоское K-Hexagon 21 мм MILWAUKEE стоимость 600р
Чашка алмазная шлифовальная двухрядная MESSER BG/M 125 , по 1000р ( в магазине в районе 2500р) http://tvoi-instrument.com/dvuryadnaya- ... 6548030003
описание с сайта:
Особенности: качественная обработка поверхностей, высокая скорость шлифовки.
BG – для шлифовки бетона, гранита, мрамора.
M – высокая скорость шлифовки, высокий ресурс.
milwaukee Бур SDS+ 18х600,германия, новый, от хранения в гараже есть небольшая коррозия ( сотрется после нескольких отверстий )
стоимость 850р , в магазине районе 1600р http://milwaukeeshop.ru/bur_SDS_18h600_sht
Диск алмазный сплошной (250х25,4 мм) HARD CERAMICS Solga Diamant 20010250
предназначен для работы на электрических плиткорезах и камнерезных станках. Применяется для резки твёрдой керамики, керамогранита, гранита, искусственного и натурального камня. Сплошная форма сегмента обеспечивает точный и гладкий рез без сколов. Диск оснащен компенсаторами (теплосъёмниками), которые обеспечивают отвод излишнего тепла и напряжения с корпуса диска, что позволяет избежать деформации при продолжительной работе с твёрдыми материалами. Обязательна подача воды в место реза.
стоимость 1500р , в магазине в районе 3000... http://www.vseinstrumenti.ru/rashodnie_ ... _20010250/
[IMG]
буры метровые , хавера, германия , по сути тот же бош...
размеры:
диаметр 12мм, длина 1метр
диаметр 14мм, длина 1метр
новый, от длительного хранения в гараже есть небольшая коррозия ( сотрется после нескольких отверстий)
стоимость всего 850р ( в магазине в районе 2000р ) http://www.hawera-online.ru/item/bur-ha ... _2976.html
[IMG]
сверла бош по металлу 8мм , по 80р /шт
https://www.boschbuy.ru/2608595072.html
Trio-Diamond диск алмазный сегментный 125х2.0х10х22.23мм S202, бетон, кирпичная кладка, кирпич, стоимость 250р
буры Bosch SDS-Plus-5 6х50 мм, по 80р /шт , упаковка 10шт за 750р ... в магазине в районе 1200-1400 за упаковку...https://www.boschbuy.ru/2608585616.html
34.Алмазный диск Dronco ST-7 125 Dronco 4120485, германия , универсальный , сегментный , по 300р/шт http://shvedik.ru/products/almaznyi-otr ... co-4120485
35.диск алмазный Distar 1A1R Granite ( гранит ,мрамор, керамогранит и т.д) диаметр 125мм, посадка 22.2мм, по 450р
Адаптер для биметаллической коронки D.BOR SDS-plus Quick Lock 14-30 мм , на перфоратор!
стоимость 450р ( в магазине в районе 800р )
коронки алмазные по плитке/стеклу , 14,16,18мм по 100р , 3шт за 250р
фиксатор резьбовых соединений wurth , термостойкость: -50 +150с ,
тюбик 25гр , стоимость 300р
опсание с сайта:
Область применения
Предназначен для крепления, присоединения и герметизации винтов, болтов, нагелей, гаек, резьбовых вставок и штекеров в производстве и ремонте автомобилей, двигателей, оборудования и инструментов, судостроении, электротехническом производстве.
Особенности
Предотвращает ослабление резьбовых соединений, вызванное, например, вибрацией или ударом
Обеспечивает соединение средней прочности
Соединение может быть демонтировано при помощи обычных инструментов
Материал затвердевает в виде прочного пластика
Полностью заполняет мельчайшие зазоры, обеспечивая отличную защиту от фрикционной коррозии и ржавчины
Достигается 100% герметизация
Затвердевает даже на необработанных частях
Может использоваться на неочищенных поверхностях
Может также применяться для нержавеющей стали и пассивных поверхностей
Не нужно применять дополнительные «активаторы»
Высокая стойкость к химическим веществам и температуре
Универсальное изделие с широкими возможностями применения
Не содержит опасных компонентов
Безопасность работы персонала
такой: http://www.infracom.ru/catalog/3797/606 ... 8352930001
Респиратор 3М - 8122 ,с клапаном выдоха , по 50р /шт , упаковка 10штук за 400р
выполнен с мягким внутренним слоем, не содержит латекс. Сохранение формы изделия, ощущение комфорта и простора обеспечивает рельефная форма респиратора. Респиратор обеспечивает эффективную фильтрацию и легкость дыхания. Защита от пыли и тумана в пределах ПДК.
.краги укороченные , по 100р
70.Зубило HELLER SDS+ , ширина 40мм, длина 250, стоимость 450р http://www.220-volt.ru/catalog-276119/
БУР SDS-PLUS 6Х200/260 TURBOKEIL--- стоимость 130р /шт , в магазине в районе 270р
БУР SDS-PLUS 6Х300/360 TURBOKEIL--- стоимость 180р /шт , в магазине в районе 350р
чашка алмазная стронг , 350р
зубило HELLER, германия, широкое sds max , 400/50мм по 500р http://www.220-volt.ru/catalog-276122/
диски на паркетку ,по 350р /шт
Makita диск пильный Standart 165х20х2.0мм z24 D-03333
Диск пильный по древесине (185х30/20/16 мм; Z16) Makita D-03903
хомуты wurth zebra, германия ,
размер :
32-50 по 40р
50-70 по 50р
70-90 по 60р
чашки алмазные шлифовальные norton CG SLANT 125х22,23 (арт. 70184623049), довольно не плохие чашки , на мастерсити есть положительные отзывы по ним , благодаря своей форме хорошо охлаждаются , по 1200р ( в магазине в районе 2500)http://reklay.ru/almaz-cutoff/70184623049.html
диски турбированные 125е , trio-diamand, армированный бетон, огнеупорный кирпич, бордюрный камень и т.д стоимость 300р
буры бош, 8х100/160 мм; SDS+ разные:
Бур SDS-plus Bosch 8.0х100х160мм (2.608.831.019)
http://www.tovarpost.ru/web/tovarpost.a ... em=3830986
Бур спиральный plus-5 для перфораторов (8х100/160 мм; SDS+) BOSCH 1.618.596.173
http://bosch.vseinstrumenti.ru/rashodni ... 618596173/
БУР SDS+ 8Х160 2 608 684 613
http://mag-stroy.ru/goods/bur-sds-8kh160-2-608-684-613/
все по 100р /шт , если принципиально какой то конкретный указывайте в заказе,а то поедет тот что будет в наличии, какой из них лучше, не знаю
буры \Bosch SDS-Plus-5 S4L, 10мм длина 150/215мм , из набора: 2 608 585 627 , стоимость 130р /шт https://www.boschbuy.ru/itemview.php?id=7558
Бур спиральный plus-5 для перфоратора (10х50/110 мм; SDS+) Bosch 1.618.596.176 по 120р /шт
http://bosch.vseinstrumenti.ru/rashodni ... 618596176/
.Буры проломные, макита, германия ,
хорошо подойдут : электрикам, кондиционерщикам, сантехникам, для сверления под коммуникации...
ну и просто тем кто сам строит дом и не хочет платить большие деньги за пробивку отверстий сторонним фирмам ...
45/990-5600р/шт
65/990 -5600р/шт
2шт за 11000
3шт за 15900
в магазине стоят в районе 12-14тр...
коронка (сверло алмазное) пр-во ниборит, по железобетону , для тех кому 68мм для установки подрозетников мало...
диаметр 72мм длина 150мм( т.е можно будет еще потом восстановить...)
сверление с водой,
при помощи нескольких приспособлений можно сверлить обыкновенным перфоратором ( в безударном режиме) или дрелью ,
подробнее здесь: http://www.niborit.biz/hand-core-drill-cfa2
ну либо стандартными алмазными дрелями /установками , посадка у нее: Винт G1/2"
ресурс заявлен 10-15пог.м
8 сегментов!
коронки новые , не ипользовались, присутствуют следы хранения в неотапливаемом гараже ... в наличии всего 2шт
стоимость : 2400р/шт , обе отдам за 4500р
Коронка 68мм по бетону , SDS-plus (Keil Германия), только сама коронка ,без хвостовика! стоимость 1200р
если надо могу китайский хвостовик посмотреть , стоить будет рублей 200
коронка алмазная , электромонтажная , 68мм , пр-во ниборит , сухое и мокрое резание,
бетон, железобетон, кирпич, камень
новая , стоимость 1800р
abraboro универсальная коронка, германия, по дереву/фанере, газобетону , кафелю и др.
диаметр 68мм ( для подрозетников )
будет полезна элекромонтажникам , т.к иногда бывает нужно просверлить через несколько разных материалов сразу ...
стоимость 1500р , адептер в комплект не входит , кому надо , могу укомплектовать за отдельные деньги...
в наличии всего 1шт ...
http://spbmetiz.biz/universal'nye_hm_tct_koronki.html
АЛМАЗНЫЕ ДИСКИ ADTNS CfH RM-W , 230мм ,
искал описание , где то написано что :
Высокая скорость резания, оптимальный ресурс, уверенная работа с арматурой.
Применение: Бетон среднеармированный, кирпич, тротуарная плитка.
на другом что :
Применение: высокоармированный бетон , мелкозернистый бетон, гидротехнический бетон , мрамор,известняк ,доломит...
в общем кому интересно можете погуглить сами , обрабатываемый материал расшифровывается по последним буквам кода ...
здесь они RM-W
стоимость 1100р
Отправлено спустя 1 минуту 28 секунд:
сверла по металлу wurth zebra, это их топовые , германия , не требуют кернения ,
стоимость:
1мм--- 20р
1.5мм-- 25р
3мм-- 45р
3.5мм--50р
5мм-- 60р
6мм- 80р
8мм---120р
12мм- 200р
ДИСК АЛМАЗНЫЙ diam 230Х22 ТУРБО PARTNER
Для резки ручным электроинструментом слабоармированного бетона, кирпича, тротуарной плитки.
стоимость 750р /шт
http://www.vseinstrumenti.ru/rashodnie_ ... 3__000179/
коронки разные , есть так же адаптеры к ним , большие и маленькие ,брендовые , спрашивайте...
коронки по биметаллу энкор , дерево ,пластик то же можно резать
22мм-130р
25мм- 140р
65мм- 200р
коронки по биметаллу morse master cobalt, сша . в россии более известны под торговой маркой ridgid
пилят :дерево, металл, пластик
Высокопрофессиональная линия биметаллических коронок . Особенностью данной серии является быстрорез M3, выполненный в виде режущей кромки и приваренный электроникой к чашке из углеродистой стали. Глубина реза 1-1/2" (38mm). Для использования необходима оправка.
Серия Мастер Кобальт поставляется также под брендом Ridgid и является полным его эквивалентом.
Особенности и преимущества
- Положительный угол атаки зуба обеспечивает лучшую очистку от стружки
- 1 1/2 " (38мм) глубина реза.
- Переменный шаг зубьев уменьшает трение и перегрев.
- Увеличенный зуб позволяет быстрее резать и увеличить срок службы лезвия.
- Улучшенная форма зуба позволяет легче очищать от стружки и делает резку более гладкой.
- Усиление с боков делает зубы сильнее для увеличения срока службы и повышает устойчивость к выпаданию зуба.
29мм( ridgid)-- 300р
44мм--- 400р
64мм --- 450р
http://grover-sk.ru/catalog/instrument/ ... &PAGEN_2=2
коронки по биметаллу германия :
kwb 20мм--- 220р
kwb 40мм--- 300р
abraboro 32мм-- 300р
коронки по биметаллу wilpu германия :
51мм--- 400р
79мм--- 600р
83.Буры проломные, макита, германия ,
45/990-5600р/шт
65/990 -5600р/шт
2шт за 11000
3шт за 15900
коронки BAHCO ,кольцевые биметаллические пилы SANDFLEX
, биметалл( можно так же черный металл и дерево резать) размеры и стоимость:
20мм по 250р
25мм по 370р
32мм по 400р
40мм по 400р
46мм по 430р
59мм по 450р
http://www.220-volt.ru/catalog...-koronki/bahco/
http://wira.spb.ru/catalog/_item2861.html
коронки по биметаллу makita :
64мм (d-30140) --- 400р https://www.makitapro.ru/Koronka-Makita ... i3638.html
65мм(d-24882)--- 430р https://www.makitapro.ru/Koronka-Makita ... i3639.html
фрезы «StarCUTTER», коронки «RatioQuick»
Производитель: Heller
так же могут поставляються под торговой маркой «ABRABORO»
(Германия)
Система Ratio – это универсальная система
инструмента, в которой отдельные компоненты
можно легко комбинировать друг с другом:
Буровую фрезу для глубоких отверстий StarCUTTER, полую буровую коронку RatioQuick,
сверло для арматуры RebarCutter, а также центрирующие сверла, отбрасыватели, удлинители и адаптеры.
В зависимости от диаметра и нужной глубины сверления, подбираются те или иные компоненты системы,
которые соединяются между собой припомощи резьбовых соединений.
Специальная резьба Ratio, сделанная по прецизионной технологии, надежно удерживает инструмент,
допуская при этом простую разборку после использования( необходимо смазывать термостойкой смазкой)
Еще одним достоинством системы является то, что для сверления отверстий различных диаметров и глубины
нет необходимости иметь наборы буров, а можно ограничиться лишь сменой коронок и установкой дополнительных удлинителей.
Может использоваться как с перфораторами с SDSplus, так и SDSmax.
отверстия можно сверлить глубиной до 2х метров ...
от себя скажу , довольно не плохая универсальная система , можно бурить как обыкновенным перфоратором sds+,так и максовским ,
просто нужно взять тот или иной адаптер...
так же еще удобен тем , что удлинители длиной 28см , можно накручивать поочередно и что бы пройти стену где нибудь в узком корридоре и т.д
не надо мучаться как с метровым буром , а просто накручивать уднинители по мере необходимости...
так же для высверливания подрозетников нет необходимости покупать 2 дорогостоющие сборные коронки ,
достаточно купить один адаптер с центральным сверлом и 2 коронки 68 и 80ю и в зависимости от задачи просто накручивать ту или иную ...
то же самое и с другими диаметрами , не надо иметь несколько проломных буров , достаточно разных фрез/коронок ... по деньгам в итоге выйдет гораздо дешевле...
ну и места будет гораздо меньше занимать ...
данная система будет полезна: электрикам, сантехникам , кондиционерщикам , ну и тем , кто строит свой дом и не хочет платить не малые деньги сторонним организациям
за высверливание отверстий...
большими диаметрами например можно под фанину или вентиляцию сверлить , ну или под какие другие коммуникации...
стоимость:
1. адаптер sds max, новый без упаковки . 900Р , кому надо sds+ подскажу где купить...
2.сверло центральное , новое в упаковке 650р
ВНИМАНИЕ! адаптер и сверло отдельно не продаются , только вместе с коронками или фрезами!
3.коронка буровая 68мм , новая , без упаковки , стоимость 2000р в магазине стоит в районе 4000...
4. коронка буровая 80 мм , новая , в упаковке , стоимость 2500р в магазине стоит в районе 5000...
5.коронка буровая 100 мм , новая ,но от хранения в неотапливаемом гараже без упаковки ,покрылось небольшой коррозией,
на работоспособность совсем не влияет, сотрется через несколько отверстий... стоимость 2000р в магазине стоит в районе 7000...
6.коронка буровая 125мм , новая , в упаковке , стоимость всего 3500р в магазине стоит в районе 10000...
7. фреза буровая ( для глубоких отверстий )StarCutter 100x40мм , б/у нет одного зуба , стоимость поэтому всего 2000р ,в магазине стоит в районе 14000
не плохой вариан для тех кто сам ремонт делает( что бы штроборез или болгарку с кожухом не покупать...)
хавера sds+ 137053
макита sds max p-16293
по 850р р/шт , оба за 1500р ...
бош 2 608 656 040 Комплект из 2х пилок : Flexible for Wood and Metal стоимость 300р , сдела ны в швеции...
алмазные диски tamo diamond blade , финляндия , универсальные, по легкому бетону , кирпичу, черепице, камню ,для болгарок/штроборезов , сегментные 230мм
стоимость : 400р /шт
26.круг лепестковый тарельчатый klingspor smt 624 supra, германия , на болгарку , 180мм, сталь/нерж
по 120р/шт , в магазине стоит в районе 260р... http://www.infracom.ru/catalog/3734/370 ... 8575880001
27.диски зачистные/шлифовальные tyrolit, сталь/нерж , 125мм , по 75р/шт , 10 штук за 700р
28.диски: 2 608 640 615 Пильный диск Bosch Optiline Wood 190х30 мм 24WZ по 650р
29.Пильный диск по дереву Makita D-51443, 185мм, 40 зубов , в комплекте переходная шайба , поэтому посадочное на 20 либо 30мм,
стоимость 450р
30.Пильный диск по дереву Makita Standart D-03919 ,185мм, 40 зубов , в комплекте переходные шайбы , поэтому посадочное на 16,20 либо 30мм,
стоимость 350р
перчатки рабочие , по 100р пара , новые, от хранения без упаковки могут быть немного испачканы
битодержатель магнитный wiha , германия , по 200р /шт
биты 50мм, wera , германия , разные ( ph , pz) по 100р /шт , от 10 штук по 90р
WERA WE-060015 pz3
wera we-060010 pz2
wera we-059810 PH2
wera WE-059815 PH3
биты wera , германия , PH2 , длина 25мм ,
обыкновенные по 35р /шт
с TIN покрытием по 50р /шт
обыкновенные PH3 , по 35р /шт
коронка вилпу, по биметаллу , можно так же дерево, пластик и черный металл резать ,
диаметр 70мм ( хорошо подходит для вырезания подрозетников в бревне/брусе ) стоимость 550р
диски дистар , универсальные , turbo , ( бетон, армированный бетон, тротуарная плитка,песчаник , мрамор , кирпич ) , по 450р
диски дистар , по бетону , turbo expert , ( слабоармированный бетон, тротуарная плитка,песчаник твердый ,пенобетон, кирпич ) , по 350р
диски на плиткорез 200мм, дистар , керамика, гранит , стоимость 1200р /шт
диски отрезные 230е , вьюрт ,германия , толщина 2.5мм , по 65р /шт , от 50штук по 60р , у вьюрта стоят 174р...
биты удлиненные (110мм) , Wiha бита 7041Z PH2 , германия по 150р /шт
[IMG]
WERA WE-060015 pz3
wera we-060010 pz2
wera we-059810 PH2
wera WE-059815 PH3
[IMG]
головки на 8 и 10 wera, германия , по 250р /шт в магазине стоят в районе 770р за штуку http://wera-shop.ru/product/8694-m-sb-v ... 9524350002
сам такими пользуюсь, по сравнению с китайскими небо и земля... хотя кому то и нет разницы...
[IMG]
сверла кеил кобольтовые , германия ,
опсание с сайта:
•Прямое сверление без предварительной центровки или вспомогательного отверстия
•Уверенное засверливание труб и сварных швов, даже их наклонных поверхностей
•Усилие давления меньше на 50%
•Сверление производится быстрее и легче до 45%
•Безопасный вывод стружки и уменьшенние трения стружки
•Чрезвычайно точное сверление и аккуратное круглое отверстие
•Никакого закусывания главной режущей кромки и никакого проскальзывания сверла при работе
•Высокие прочность и износостойкость
диаметр 5мм ( как раз под резьбу 6ку) - по 90р/шт
[IMG]
Зачистной шлифовальный круг PS-FORTE сталь/нержавейка (универсальная линия), Pferd, германия ,для ценителей....
описание с сайта :
Высокая абразивность при хорошей стойкости.
Абразивный материал: корунд
Обрабатываемый материал: сталь, нержавейка
Вид обработки: Обработка плоскости, кромки
Высокая абразивность при минимальном прижимном усилии.
стоимость 85р/шт , 10 штук за 750р
[IMG]
диски зачистные /шлифовальные wurth , red line, по 80р , от 10штук по 75р
[IMG]
Диск алмазный REDLINE wurth 0668 152 125, германия ,125мм ,
на болгарку/штроборез
Область применения
Предназначен для сухой и влажной резки различных материалов при строительстве и ремонтных работах. Применяется для обработки бетона, тротуарной плитки, кирпича.
Особенности
Способ крепления сегментов: лазерная сварка
стоимость 500р /шт
[IMG]
[IMG]
буры хавера , германия, sds+
8 на 200(265)мм по 130р
8 на 160(210) по 100р
10 на 160(210) по 120р
[IMG]
буры DeWALT Extreme2,
редкие на 9мм, для тех кому 8 мало а 10 уже много
общая длина 310 мм, по 170р /шт
[IMG]
буры хеллер Bionic Pro
8/210( 150)мм по 110р
12/250( 310)мм по 200р
[IMG]
буры SDS-plus D.Bor , германия
6*160( 100)мм по 70р /шт
10* 160 ( 100)мм по 90р /шт
[IMG]
Шарошки (Бор-фреза) по металлу WURTH, всего по 600р /шт ,арт 0616261025
во вьюрте стоят в районе 2000р
на авито по 1300 продают... (найти можно по артикулу)
полезная вещь в как для профессионального использования, так и в домашнем хозяйстве... иногда надо заусенцы снять, немного расточить что нибудь и т. д
в наличии всего несколько штук...
[IMG]
16.диски отрезные wurth red line, германия 125мм, толщина 1мм , по 35р /шт , от 50 штук по 30р
17.Диск алмазный турбо Perfect Turbo F (по бетону, керамике, граниту) фирмы "DRONCO" германия ,
на болгарку 125мм, стоимость 350р
18.Диск алмазный Turbo ItalDiamant 230х3х10х22,2 GV, италия ,
ItalDiamant это бывший PENTAX , довольно не плохие диски...
описание:
Алмазные отрезные диски Italdiamant GV — профессиональный режущий инструмент с турбо-кромкой высотой 10 мм,
обеспечивающей увеличенный рабочий ресурс. Это отличный вариант для сухой резки гранита и порфира,
при этом круги демонстрируют хорошие результаты при работе с бетоном, туфом, песчаником, керамикой,
обожженным кирпичом. Малый шаг наклонных канавок гарантирует чистые и аккуратные резы в любых, даже самых твердых видах гранита.
Прерывистая режущая кромка алмазных кругов GV уменьшает площадь соприкосновения инструмента с обрабатываемой поверхностью,
обеспечивая необходимое охлаждение и, соответственно, повышая скорость обработки.
В результате может выполняться эффективная и качественная резка твердых материалов без охлаждающей жидкости.
в общем:
диски премиум класса ,серия ГРАНИТ ПРОФИ, на болгарку 230мм , для гранита( бетона и других твердых материалов) , 2 режущие кромки предотвращают закусывание диска ,
стоимость 1500р /шт , в магазине стоят по 4100 http://www.ital-diamond.ru/item/disk-al ... _3717.html
в наличии всего 2 диска.....
19. Алмазный диск NORTON CLASSIC LASER 230ММ, по бетону и разным общестроительным материалам ,
лазерная напайка сегментов , для сухой и влажной резки , стоимость 750р
http://www.gtool.ru/catalog/obshlif/obo ... versalnye/
буры sds max , KEIL и хавера , германия , новые, без упаковки , присутствуют следы хранения в неотапливаемом помещении,
диаметр 32мм , длина общая 570мм , стоимость 1600р /шт
62.бур sds+ , метровый , диаметр 22мм , хавера, германия , 1200р
буры mungo ( более известны как Dewalt Extreme 2) размер : 10/260(200)мм по 180р /шт
коронка алмазная TYROLIT ,52мм ,
52х450 1 1/4" CDM**
5 сегментов
новая , стоимость всего 2200р , у туролита стоит в районе 7000р ...
http://www.online-tyrolit.ru/item/almaz ... _3047.html
диски отрезные на болгарку 125мм ,forch , германия , данная контора выпускает различную расходку для ремонта автомобилей...
по 30р /шт , толщина 1мм
буры хилти TE-C:
8мм по по 100р
10мм по 100р
коронка вилпу , германия , биметалл ( можно так же дерево и пластик резать )
так же есть другие диаметры, спрашивайте...
буры хилти TE-CX:
12мм по 350 р у хилти стоит в районе 800р ...https://www.hilti.ru/Перфораторы%2c-отб ... %29/409197
сверла по металлу RUKO , германия , то же довольно не плохие сверла...
5мм ( как раз под резьбу 6ку ) по 60р /шт
8.5мм ( как раз под резьбу 10ку ) по 120р /шт
http://www.infracom.ru/catalog/5222/505 ... 4208000061
сверла перьевые , BOSCH,
по сравнению с обычными они гораздл прочнее( кончик не обламывается при закусывании) быстрее сверлят ,
отверстия получаются чище , не надо сильно довить, сверло само заходит ,благодаря спиральному кончику
хвостовик как у обыкновенных бит, т.е можно позьзоваться с удлинителями ...
https://www.invoz.ru/catalog/osnastka_i ... f_cut.html
18мм по по 230р
20мм по 230р
22мм по 250р
Здрасте!!!!
Диск алмазный сплошной (250х25,4 мм) HARD CERAMICS Solga Diamant 20010250 по1500р
есть в наличии? нужно отправить в Новосибирск
