Нужен совет по устранению течи
#1 Нужен совет по устранению течи
Доброго вечера, я знаю что на этом форуме помогают оперативно и профессионально по вопросам сантехнических неполадок.
Меняем смеситель на кухне, в стыке переходников течет и никак не можем догадаться как ее (течь) ликвидировать.
Как уже пытались решить вопрос - обматывали по ходу резьбы фумленту. Не очень она помогает((
Какой то есть еще вариант решения?
Спасибо заранее))
#2 Нужен совет по устранению течи
в стыке переходников течет |
#6 Нужен совет по устранению течи
Не нужна там фумлента совсем ... уплотнительная прокладка и всё ... у вас на подводке
" высокая " гайка и короткая резьба на переходнике ... вывод - либо нормальные переходники , либо подкинуть по прокладке ... лучше первое , быстрее второе ...
#7 Нужен совет по устранению течи
прокладка и всё... |
#8 Нужен совет по устранению течи
Ну, это вы хватили! |
Уже второй смеситель меняю с этим форумом))
Первый уже с годик в эксплуатации, все успешно... Хотя при установке тоже тёк...
ЗЫ. Регистрацию прошлую свою потеряла, вот заново пришлось региться)
#9 Нужен совет по устранению течи
, а из нижнего соединения |
то нормально запаковать ... для новичка не лишне считать обороты и если капает
пару оборотов добавлять ... но ... часто человек путает нижнюю течь , не замечая
что она стекает сверху ...
#10 Нужен совет по устранению течи
Похоже на тройниках наруж.резьба и на эту резьбу накрутили переходник 1/2в-1/2н(а зачем?)
#11 Нужен совет по устранению течи
зачем? |
#12 Нужен совет по устранению течи
Спасибо за исчерпывающий ответ на этот момент, если по итогу замены переходников или постановки прокладок (зависит приобретения того или иного) возникнут вопросы, еще обращусь . Можно в этой же теме?
Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд:
накрутили переходник |
#13 Нужен совет по устранению течи
Можно |
#14 Re: Нужен совет по устранению течи
Доброго времени суток, у меня такая проблема купила новый смеситель в ванную фирмы frap однорычажной ,установила все было норм. Вызвала сантехника он менял краник оварийный на стояковой трубе..после чего как открыли воду начала течь холодная вода с закрытого гусака ,посоветовали сменить картридж ,сменила та же проблема ,а сейчас стал течь больше..ПОМОГИТЕ!!!!
#15 Re: Нужен совет по устранению течи
Margo.gorsh@mail.ru писал(а): |
