Помогите найти такие ролики
#1 Помогите найти такие ролики
Всем здравствуйте!
В душевом уголке проблема с дверями. При закрытии сверху остается зазор около 3 см. Возможно дело в роликах. в любом случае они раздолбанные. Проблема в том, что ни в одной конторе нет таких роликов, и никто не может сказать, где их взять. Фотки прилагаю. может кто-то подскажет, где их приобрести. Заранее спасибо!
#2 Помогите найти такие ролики
При всей раздолбанности такого зазора быть не должно ... может раболтались ,
или на одном дверь висит ... фотки поподробнее - по всем роликам на дверях ,
а не отдельно ... насчёт найти - на рынках
#3 Помогите найти такие ролики
При всей раздолбанности такого зазора быть не должно |
#4 Помогите найти такие ролики
попробуй посмотреть на сайте магазина ****, я там постоянно что то нахожу. Можно так же под заказ привезти)
#6 Помогите найти такие ролики
без токаря никак!
