Wavin Ekoplastik (Чехия)
Wavin Ekoplastik - системы PP-RCT и PP-R (Чехия)
думаешь , это "революция" в трубных системах???? :grin:
это просто очередная акция по увеличению цены на трубы из всяких там пластмасс.
Когда вам покажется, что цель недостижима, не изменяйте цель — изменяйте свой план действий.
Конфуций.
mvlad13 писал(а):
так цена такая же как и на PN20
цена такая же
Soldador писал(а):
:) а материала, на производство, идет меньше..
Конфуций.
Доброго времени суток всем. А кто-нибудь в курсе, где можно купить продукцию данного производителя в Екатеринбурге или в Челябинске, не попав при этом на подделку?
Задрали её ещё лет 12 назад и вот я её догнал ...
Re: Wavin Ekoplastik (Чехия)
Добрый день вопрос по стояку отопления теплого пола трубой ппр 32мм базальт.
Я тут схематично накорякал :wacko:
грубо говоря, 3 этажа теплого пола на каждом этаже свой коллектор. Стояк из ппр 32мм армированного стекловолокном. из котельной до тройникиуов расстояние от потолка 0,6м, потом отвод на второй этаж, подъем на третий этаж 3,4м высотой.
Стояк проходит в коробе и нигде не зажимается (крепится к стене хомутами)
Отвод на второй этаж проложен в полу в пенопласте и будет залит сверху стяжкой (степени свободы ему хватит с запасом, зажат не будет)
Нужно ли в данном случае городить какие либо компенсаторы?
Контур низкотемпературный 40гр.
Спасибо.
Нет, в изоляцию ее и углы тоже обязательно.
Спасибо. В изоляцию упаковал капитально в 2 слоя. Углы так же.
Еще по креплению к стене. Как я понял жесткое крепление снизу и сверху в рамках этажа, а между ними скальзящее, тоесть хомуты 1 и 2"
На оборот,по середине жесткое,остальные скользящие.
И второй вариант,металлические крепления брать по наружному диаметру теплоизоляции,если конечно изоляция не каменная вата или аналог например с фольгой,тогда вся труба не зажата кроме центра и свободно удлиняется.
Eppur si muove!
Тьфу ты, понял, значит завтра перекручу. Значит по центру стены креплю жестко, остальные свободные
просто в наличии есть некоторое кол-во 1" и 2" хомутов.Изображение
Кстати, такой тест ппр проводили? Ням ням... Главный помощник младшего сантехника Изображение
Добрый день! Есть подозрение на подделку фитинга Wavin Ekoplastik. На фитингах две большие раковины, на сколько они критичны? Муфта SO02590xxx
Отправлено спустя 58 минут 1 секунду:
Вот тут маркировка:
Последний раз редактировалось Kenig 05 апр 2017, 20:14, всего редактировалось 1 раз.
они кретичны
Kenig писал(а):
Они крИтичны ... обменяйте и всё .
Поехал в магазин, перебрали полную коробку таких фитингов - у всех есть это раковина. Советуют прикоснуться паяльником и чуть заплавить их
Сантехник
Отсутствие причинно-следственной связи ...
Kenig писал(а):
Очко ... тем кто это советует ...
