Нестандартные сантехнические задачи (голь на выдумку хитра).
#76 Нестандартные сантехнические задачи (голь на выдумку хитра).
всем привет.
подскажите или разубедите меня в такой идее.
мысль сделать в ванной двойной душ, т.е. помимо лейки на гибком шланге, сделать еще и большую душевую насадку в потолке (типа дождя) примерно см 20-25 круглую или квадратную.
т.к. все стандартный (готовые) варианты подразумевают максимум 30 см. от душевой стойки до центра лейки, что некомфортно - стоять в дырке смывной в ванне, то идея сделать подводку к большой насадке - ПП трубой.
возникают несколько проблем.
1. найти где найти недорогой переключатель 1 вход 2 выхода (лейка гибкая - лейка большая)
2. длина трассы от переключателя будет не менее 2х метров - не будет ли это доставлять дискомфорт при старте и не будет ли в этой магистрали застаиваться вода?
3. т.к. смеситель планирую термостатический - то как луше все это дело размещать?
4. цена - надежность - удобство, из чего выбирать?
возможно ли вот к такому смесителю
вот такой излив
и соответственно вместо шланга подсоединить пп трубу, уввести ее за стенку в СУ, там ставить разветвитель, и кнопку вывести через стенку в ванную.
или моя идея утопична?
#77 Нестандартные сантехнические задачи (голь на выдумку хитра).
#78 Нестандартные сантехнические задачи (голь на выдумку хитра).
дивертор это переход на душ, а дальше же надо разделить еще на 2 - верхний и гибкий.
#79 Нестандартные сантехнические задачи (голь на выдумку хитра).
а дальше же надо разделить еще на 2 - верхний и гибкий. |
#80 Нестандартные сантехнические задачи (голь на выдумку хитра).
мешает - отсутствие в нашей деревне специализированных точек, где можно потрогать, пощупать, сравнить эти комплектующие.
только через инет можно заказывать.
#81 Нестандартные сантехнические задачи (голь на выдумку хитра).
Тело в дело.
#82 Нестандартные сантехнические задачи (голь на выдумку хитра).
а внутрях как?
+7924 323 1010
#83 Нестандартные сантехнические задачи (голь на выдумку хитра).
Ниппель 1/2 Х 1"
#84 Нестандартные сантехнические задачи (голь на выдумку хитра).
Ещё встречаются в наше время сифоны с коленами и гофрами Д32 Д40,
которые идут без переходников на Д50
Порой скажим эти переходники,будь-то бутылки 32х50 40х50 или подобные манжеты
ну просто не найти в продаже
Можно сделать переходную манжету Д50 на любой диаметр и будет она служить
долго и без проблем
Что для этого нужно:
Имеющееся кольцо Д50 в раструбе трубы или фасонины
Резина толщиной 3-4мм или можно будет склеить из двух резин
толщиной 1.5-2мм
Ножницы
Клей абсолютно любой,главное,чтоб резину склеил и был водостойкий
С такими клеями сейчас нет проблем
Что делаем:
Скажим нужен переходник под гофру Д40
Изготовляем из резины 3-4мм кольцо с наружным диаметром 54мм и внутренним 40мм
Клеим его на площадку кольца Д50
И усё,переходник готов,можно не дожидаться полной полимеризации клея,
главное,чтоб он схватился,а дальше он уже сам дойдёт до полной полимеризации
#85 Нестандартные сантехнические задачи (голь на выдумку хитра).
в продолжении темы по нестарнадртному душу.
бует стоять центральный термостат rapido t
от него соответственно на душ и лейку.
третий вывод через вентиль на излив.
и вот с изливом пока проблема.
не могу найти КАК его закрепить на стене.
проблема в том, что излив хочу поворотный 25-30 см. как его закрепить? изливов отдельный продают много, но крепятся они все к смесакам, а у меня не будет его.
#87 Нестандартные сантехнические задачи (голь на выдумку хитра).
вот такой у меня "паук" |
#88 Нестандартные сантехнические задачи (голь на выдумку хитра).
то, как приходится делать.
сегодня кстати разобрал все, поехал купил другой пропилен. fv-plast.
теперь заного паяю.
паяю не в стене, а на столе.
#89 Нестандартные сантехнические задачи (голь на выдумку хитра).
Мазахист?
#90 Нестандартные сантехнические задачи (голь на выдумку хитра).
я другого варианта не придумал как пропиленом развести.
хотел на американки посадить, так здесь сказали, что ненадо, нестоит.
