Подключение стиралки к канализации
#1 Подключение стиралки к канализации
Добрый день всем! Возникла такая проблемка - куда подключить наливной шланг?) Подскажите безграмотной девушке, есть ли здесь варианты САМЫЕ простые и экономные?) Фото труб прилагаю... Заранее прошу - объясняйте, пожалуйста, для блондинок - очень постараюсь разобраться
#2 Подключение стиралки к канализации
Что мешает пригласить аборигена?
Трезвый
#3 Подключение стиралки к канализации
loginza4816, справа от унитаза уже есть вентиль , куда нужно ввернуть переходник 1/2 " на 3/4 " для подключения заливного шланга ст. машины , еще надо врезать тройник на трубу канализации , для слива со ст. машины , хотя если хотите , то сливной шланг можно закрепить около ванной , чтобы слив был прямо в ванну . Пригласите сантехника , он знает как все это сделать - это его работа .
#4 Подключение стиралки к канализации
Тройников у вас на десяток машинок хватит ... типо вот таких штучек
надо поставить на хвс или ниппель 1/2 х 3/4 как писал Трезвый ... и всё
#5 Re: Подключение стиралки к канализации
Не знаю, почему эта тема называется подключение стиральной машины к канализации, хотя речь в ней о подключении заливного шланга.
Я в соответствии с названием темы спрошу.
Не мастер, но делаю ремонт санузла своими руками. Надо определиться, как буду подключать стиралку к канализации - отдельную трассу к стиралке прокладывать или сливной шланг у машинки наращивать так, чтобы его хватило до канализационного стояка.
Планировка и расположение санузла такие:
ванна стальная, установливаться будет на ножках, под ванной будет простейший пластиковый экран.
Стояк пластиковый, внизу на стояке крестовина с отводом 50, направленным в сторону ванной комнаты, и 110 в сторону туалета.
"Красоты великой" в виде попрятанных куда-то в стены трасс канализации нам не нать.
Варианты, которые могу исполнить:
а) трубами и уголками диаметром 40 или даже 50 мм проложить по стенам за ванной канализационную трассу к стиралке, закрепив ее к стенам клипсами
б) нарастить сливной шланг стиралки и по такой же траектории, как в п. "а" проложить его за ванной, закрепив к стенам клипсами.
в) под передним бортиком ванны провести канализационную трассу трубами диаметром 40 мм. Где-то под бортом ванны поставить брус или монтажную рейку, к ней закрепить трубы.
г) нарастить сливной шланг и протянуть его под передним бортиком ванны, закрепив как в п. "в".
Как считают специалисты, какой вариант лучше?
Я в этих вариантах вижу такие плюсы и минусы:
а - трасса длинная, как минимум, с тремя поворотами, в ней получается много соединений и разбирать ее в случае засора будет очень неудобно. но зато она не мешатся под ванной.
б - тоже самое, что и а, только вставить или выдернуть шланг из клипс проще.
в, г - трасса короче, поворотов меньше, но надо под передним бортиком ванны громоздить какую-то монтажную рейку или брус.
#7 Re: Подключение стиралки к канализации
Для стиральной машины достаточно канализации диаметром 32 мм. Прокладывайте её с уклоном за ванной. Углы проходите 2-мя отводами 45*.
#9 Re: Подключение стиралки к канализации
Не поместится бойлер в сантехшкаф. Так что варианты - либо в ванной, либо на кухне, либо вообще проточник. Но для проточника провод на водонагреватель слабоват (именно провод, электрик, гад, ПВС 3х4 на водогрей положил, а я ему доверяла, потом только выяснила, что надо было не ПВС, а nym или ввг и потолще, чтоб на проточник мощностью побольше хватало).
Отправлено спустя 14 минут 13 секунд:
Для стиральной машины достаточно канализации диаметром 32 мм. Прокладывайте её с уклоном за ванной. Углы проходите 2-мя отводами 45*. |
Поэтому и задумалась, а зачем же это трубами и уголками делать, создавая кучу соединений, если можно просто шланг нарастить и по той же траектории пустить, да и вообще, надо ли пускать за ванной, если есть возможность и под передним бортиком ванны пробросить трубы или шланг.
Или сливы со стиралок не засоряются?
Я просто с такими длинными канализационными сливами со стиралки еще не сталкивалась и не знаю, что с ними в процессе эксплуатации бывает. Первый раз стиралку далеко от стояка ставлю так, что длины сливного шланга не хватает.
В интернетах читала, что сливы со стиралок могут засоряться от некачественного стирального порошка.
#11 Re: Подключение стиралки к канализации
Ну, я на мастерграде читала вот такую темку про засоры сливов со стиралок: http://www.mastergrad.com/forums/t17110 ... -poroshka/
Со страшными фотками извлеченного из отвода на стояке, к которому подсоединена стиралка:
Сама не сталкивалась с таким, но задумалась, что надо собрать канашку так, чтобы слив с машинки можно было промыть или прочистить.
#12 Re: Подключение стиралки к канализации
Стиралка сливает насосом, так что риск засора минимален...
#13 Re: Подключение стиралки к канализации
#14 Re: Подключение стиралки к канализации
не поместится бойлер в сантехшкаф |
зачем же это трубами и уголками делать, создавая кучу соединений, если можно просто шланг нарастить и по той же траектории пустить, да и вообще, надо ли пускать за ванной, если есть возможность и под передним бортиком ванны пробросить трубы или шланг. Или сливы со стиралок не засоряются? Я просто с такими длинными канализационными сливами со стиралки еще не сталкивалась и не знаю, что с ними в процессе эксплуатации бывает. Первый раз стиралку далеко от стояка ставлю так, что длины сливного шланга не хватает. В интернетах читала, что сливы со стиралок могут засоряться от некачественного стирального порошка. |
Всё индивидуально. Прочитайте мануал конкретно вашего аппарата. На сколько метров разрешено удлинять сливной шланг?
Не слушайте советов типа: "у меня машинка с шлангом 6 метров - 20 лет отпахала!" Сейчас машины уже не те. Помпа накроется - "советчики" сразу разбегутся.
#15 Re: Подключение стиралки к канализации
Поместится. Для такой умной и рукастой девушки это не проблема. Как воткнули рукомойник в туалет - таким же макаром и бойлер влезет. |
К тому же обратите внимание на план - там за стояками изображен вентиляционный короб.
А коробок этот из армированного гипсолита. Со стенками толщиной от 40 до 55 мм. Стремно на такую стенку бойлер вешать.
Прочитайте мануал конкретно вашего аппарата. На сколько метров разрешено удлинять сливной шланг? |
У меня сейчас другой вопрос про подключение стиралки к канализации. Посоветуйте, пожалуйста, какой вариант разводки канализации лучше выбрать.
Более-менее сносных вариантов получается два.
Вариант 1:
Так он по месту встает:
От отвода на стояке - ревизия, дальше плавный поворот двумя углами, т.к. иначе три трубы в одной плоскости не получается в ванну вывести, тройник 50-50-40 - в 40-й отвод углами вывод трассы на стиралку в ванную комнату, в 50-й отвод - еще один тройник 50-50-50, к этому тройнику подсоединяются ванна и умывальник. Ванна получается последняя в сборке, слив с нее должен промывать и слив с раковины, и слив со стиралки.
Вариант 2.
Те же самые детальки, но отвод на стиралку ближе к стояку и дальше от ванны. Ревизия как-то по-дурацки получается не к месту, но там все равно нужен кусок примерно такой же длины, как ревизия. Так что воткнула, раз уж она у меня уже есть...
Об этом варианте я задумалась, т.к. одна моя знакомая рассказывала мне, что во время ремонта согласилась с сантехниками "объединить" слив ванны и стиралки. И в итоге у нее бывают случаи, когда во время работы машинки из ванны не уходит вода.
Вот я и заморачилась, как бы подальше от ванны расположить отвод на машинку.
понятно, что отвод на стиралку должен быть в сборке первым от стояка, а отвод на ванну - последним, чтоб большой объем горячей водицы с ванной промывал всю сборку...
А вот насколько отвод на стиралку должен быть удален от отвода на ванну - моя не понимайт.
