Общий слив для стиралки и посудомойки
Андрей_Ах
#1 Общий слив для стиралки и посудомойки
Здравствуйте.
У меня стиралка стоит в коридоре и подключена к канализации через специально проложенную металлопластиковую трубу (32 вроде), через стальной хомутик. Слив из этой трубы идет в сифон раковины.
Сейчас требуется подключить посудомойку, тоже в коридоре. Думаю поставить на сливную металлопластиковую трубу тройник для "черной" пластиковой (чтобы не заужать диаметр) и через 2 кусочка трубы хомутиками подключить оба сливных шланга (от СМ и ПММ) к этому тройнику. Но беспокоит, не будут ли стоки от одной машинки во время слива заливаться в другую. Ведь, насколько я понимаю, никакой защиты от этого в машинках не предусмотрено.
Посоветуйте, пожалуйста, стоит ли так делать и если нет, то как правильно подключить посудомойку.
просто сантехник
#2 Общий слив для стиралки и посудомойки
Андрей_Ах писал(а):
на какой высоте от пола находится слив и тройник?какая длина от тройника до слива?
#3
Рин, высота входа в канализацию и расстояние до неё будут влиять лишь на количество сточных вод попадающих в стиралку и посудомойку обратным ходом.
просто сантехник
#4 Общий слив для стиралки и посудомойки
Sergey61, меня интересует ресурс насосов на слив
Андрей_Ах
#5 Общий слив для стиралки и посудомойки
Рин, высота до места, где будет тройник - 35 см, до слива в сифон - 64 см.
Сантехник
#6 Общий слив для стиралки и посудомойки
Поставить обратные клапана на каждый девайс.
Андрей_Ах
#7 Общий слив для стиралки и посудомойки
То есть клапана все-таки нужны и в самих машинках их нет? Раньше у нас обе машины сливали в один сифон. Вроде обратной заливки ни разу не наблюдали. Но там все-таки сифон, а не тройник.
Клапана поищу тогда в магазинах, хотя что-то не попадались раньше на глаза. Вообще у нас как-то с этим не очень - даже кран оконечный на 1/2" вн.-3/4" нар. не найти.
#8 Общий слив для стиралки и посудомойки
Рин писал(а):
Там зазоры между улиткой и рабочим колесом (крыльчаткой) для невозможности поломки при попадании мехпримесей и напор наверняка не более полутора-двух метров водяного столба, так что не думаю что будут критически влиять друг на друга.
просто сантехник
#9 Общий слив для стиралки и посудомойки
Sergey61 писал(а):
некая ее часть остается в
коридоре ...специально проложенную металлопластиковую трубу
Андрей_Ах писал(а):
которая, как я понимаю, находится под полом, достать нельзя, и отстойника для очистки нет. Верно?
#10 Общий слив для стиралки и посудомойки
Рин писал(а):
Нет нужды скорости потока при работе насоса хватает чтобы ничего не скапливалось.
просто сантехник
#11 Общий слив для стиралки и посудомойки
Sergey61 писал(а):
При любой длине?
#12 Общий слив для стиралки и посудомойки
При любой длине?
Рин писал(а):
Не думаю что у топикстартера по квартире полбухты металлопластика уложено.
просто сантехник
#13 Общий слив для стиралки и посудомойки
Насколько я помню, сливной шланг можно удлинить не больше 2 метров. Правда, в мануале не сказано, что будет при превышении лимита..
Андрей_Ах
#14 Общий слив для стиралки и посудомойки
Да, метра два наверно и есть. Труба действительно проложена под полом (недавно), никаких отстойников нету. Ну, если очень надо, достать можно - там линолеум, по ним доски.
