Косяки производителей.
#331 Косяки производителей.
я воткнул два шурупа с резьбами М6 вбок. Такими крепятся Сантек |
#332 Косяки производителей.
Кто бы спорил Но при тщательности и неторопливости можно. А при таком уровне необходимости, как был на тот момент у меня - и подавно
#333 Косяки производителей.
Астар,
Ну ты проказник ... резьбовые концы отнёс вмест родных свободного попадания ...
так понимаю из за неточности с отсекающими ... ты по бумагам всегда работаешь ?
Я только в натуре или шиш ...
Добавлено спустя 4 минуты 2 секунды:
Кстати ... неправильно показав на двух фотках - слева и справа , ты
сам подкинул мысль для неправильного восприятия картины
#334 Косяки производителей.
резьбовые концы отнёс вмест родных свободного попадания |
#335 Косяки производителей.
переведи |
Нет не мог ... А почему ? Косяк по месту с отсекающими ... Так ?
#336 Косяки производителей.
Так? |
Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд:
Я только в натуре |
Фаянс держать на объекте с начала работ весьма рискованно
#337 Косяки производителей.
Фаянс держать на объекте с начала работ |
хотя бывает конечно ...
#338 Косяки производителей.
я поквартирно работаю, поэтому пока не вымеряю не значну. |
Если паспортов-чертежей нет, или сомнения какие - еду в магазин с рулеткой
#339 Косяки производителей.
весьма рискованно |
#340 Косяки производителей.
Ещё рискованней его не иметь |
Если товар покоцают или разобьют - спрос со строителей, если нестыковка размеров и т.п. - спрос с производителя.
#341 Косяки производителей.
Исключение - полотенцесушитель, радиаторы отопления. Тут подгонка по месту обязательна
#342 Косяки производителей.
неправильно показав на двух фотках |
ты по бумагам всегда работаешь? |
Добавлено спустя 6 минут 16 секунд:
Но в целом так не должно быть. Нехрена раковыны мызгать по стройке и прочую сантехнику. Они там только мешают и пылятся. Именно для этого существуют технички, которые просто нужно держать в порядке
#343 Косяки производителей.
Обвязка, производитель - либо британский "Pura Bathrooms" арт. BP105, либо китайский RoncBerg.
Косяк не в производстве, а в разработке.На корпусе сделан прилив, не несущий функциональности, - видимо, планировали что-то, но не добавили.
В заводском варианте прилив заткнут пробкой из паршивой резины.
Но канализация - вещь безнапорная только пока не засорится.Через пару лет резина сохнет, и этот "корочок" выдавливается.
С вот таким результатом:
Лечил "по месту". С метчиком туда не подлезть, вырезал дремелем сектор в болте и нарезал им резьбу.Если вам попадётся такая обвязка, стОит заглушить ещё до установки.
Когда дошли руки, заменил отечественным, фабрики Липского - выглядит бедно, но при правильном монтаже не течёт никогда.
Фото извлечённого:
#344 Косяки производителей.
На корпусе сделан прилив, |
#345 Косяки производителей.
для аварийного ручного привода |
Для аварийного привода там с другой стороны крышка.
