Редуктор Valtec VT.085
#1 Редуктор Valtec VT.085
Подскажите, пожалуйста:
1. по-прежнему ли данный редуктор для Valteca производит OFFICINE RIGAMONTI ?
2. при изучении схемы данного изделия, закрались сомнения в безопасности данного изделия с точки зрения возможного залива соседей. Мембрана у него из EPDM резины. В случае ее разрушения вода устремится по зазору между штоком и втулкой наружу?
3. также вызывают сомнения пластиковые заглушки под манометры.
Я себя накручиваю или мои сомнения имеют основания?
#2 Редуктор Valtec VT.085
Я себя накручиваю или мои сомнения имеют основания? |
производит OFFICINE RIGAMONTI? |
из EPDM |
пластиковые заглушки |
установлен манометр
Можете более детально на него посмотреть здесь:
#3 Редуктор Valtec VT.085
Не просто EPDM, а армированный EPDM, лучший эластомер для мембраны |
Ну во первых это ABS пластик, а во вторых вместо заглушки должен бытьустановлен манометр |
Да и в паспорте же нет требования установить манометр в обязательном порядке. Меня устраивает заводская настройка в 3 атм.
#4 Редуктор Valtec VT.085
Так сколько по вашему лет я могу спать спокойно с этим редуктором ? |
Меня устраивает заводская настройка в 3 атм. |
Заглушкам ничего не будет с уплотнительными кольцами
#5 Редуктор Valtec VT.085
Откуда я знаю, какая у вас вода |
А какие варианты в зависимости от качества воды?
#6 Редуктор Valtec VT.085
А какие варианты в зависимости от качества воды? |
стоит в московской квартире |
вас радовать
#7 Редуктор Valtec VT.085
В зависимости от хим. состава воды |
Ну если переодически будете делать профилактику регулятору, то долго будетвас радовать |
#8 Редуктор Valtec VT.085
А в чем должна заключаться профилактика? |
Смазывать мембрану силиконовой смазкой
А все-таки каков тогда минимальный срок жизни мембраны у редуктора при худшем раскладе по качеству воды? |
#9 Редуктор Valtec VT.085
Разбирать регулятор, чистить его детали от наростовСмазывать мембрану силиконовой смазкой |
Лет 15 |
#10 Редуктор Valtec VT.085
Достаточно для этого, не демонтируя редуктор из разводки, просто отвернуть верхнюю и нижнюю крышки? |
А как часто это желательно делать? |
без |
#12 Редуктор Valtec VT.085
Фаусто Ригамонти специализируется на производстве различных регуляторов
многие десятилетия
Отсюда ряд Итальянских(и не только) компаний именно у него заказывают различные регуляторы
под своим брендом
- Забанен: Бессрочно
#13 Редуктор Valtec VT.085
Я бы поставил перед редуктором фильтр 100 микрон.
Тераматик, обещается в этом квартале, привезти редуктора OR pn16 мембранные с американками... Вот ждем, 100 штук заказали уже, Валтек в Москве закончился... Как бы не было так, что они теперь подобие в Китае будут заказывать с надписью Итали просто...
#14 Редуктор Valtec VT.085
подобие в Китае будут заказывать с надписью Итали просто |
#15 Редуктор Valtec VT.085
Случайно наткнулся на редуктор GIACOMINI R153MK, это тоже аналог OR 0224 ?
Подозрительно похож
