Где можно поставить предохранительный клапан?
#1 Где можно поставить предохранительный клапан?
Здравствуйте. На новом водонагревателе установленном на антресоли, при нагреве капает из предохранительного клапана .Тянуть трубку с антресоли в канализацию хлопотно. Можно ли установить этот клапан перед краном горячей воды (смесителем) через тройник,а там и сифон рядом. Длина трубы от нагревателя 10м. По идее (по законам физики) давление на кране такое же как в нагревателе.А вот на деле боязно.Кто-нибудь пробовал? Буду благодарен за любые варианты.
#2 Где можно поставить предохранительный клапан?
Ну вот второй ВН у меня стоит , из бывшего не капало и нынешний не капает ...
у клиентов ставил не капают , хотя в некоторых случаях трубку отводил ...
купите просто нормальный клапан и всё ...
#3 Где можно поставить предохранительный клапан?
Уважаемый монтана , я уже купил и поставил второй новый клапан. На упаковке написано,что во время нагрева ДОЛЖНА капать вода. Я спрашиваю можно ли поставить клапан перед краном раздачи ГВС в 10 метрах от бойлера.Сработает ли он там в случае повышения давления при нагреве и расширении воды. На клапане написано что он откалиброван на 8 бар, на бойлере тоже.
#4 Где можно поставить предохранительный клапан?
спрашиваю можно ли |
Добавлено спустя 2 минуты 48 секунд:
Тот новый ... чего есть на нём нарисовано ?
#5 Где можно поставить предохранительный клапан?
Нельзя... |
Добавлено спустя 12 минут 1 секунду:
чего есть на нём нарисовано? |
#6 Где можно поставить предохранительный клапан?
На упаковке написано, что во время нагрева ДОЛЖНА капать вода |
На клапане написано что он соответствует государственному стандарту качества и откалиброван на 8 бар |
#7 Где можно поставить предохранительный клапан?
просто "нельзя" или |
#8 Где можно поставить предохранительный клапан?
Штуцер, Просто врежьте в линию ГВС другой предохранительный клапан, настройте его на 7 бар и вывод в канализацию. А тот, что перед ЭВН трогать не надо, он ещё и обратный и препятствует попаданию ГВС из бойлера в ХВС. Но этот другой клапан несколько иной конструкции можно поставить.
#9 Где можно поставить предохранительный клапан?
он ставится в обратный клапан как отдельная часть.Ручка для периодической проверки работоспособности.Она приоткрывает (оттягивая пружину) клапан,щелкает и закрывает его .Через него же можно сливать воду.
#11 Где можно поставить предохранительный клапан?
Астар, Вы считаете ,что в конце трубы ГВС давление будет ниже? Ваш клапан можно перенастраивать? Для чего синяя ручка?
#12 Где можно поставить предохранительный клапан?
в конце трубы ГВС давление будет ниже? |
Мой клапан выглядит так |
можно перенастраивать? |
#13 Где можно поставить предохранительный клапан?
С удовольствием посмотрел бы на него в сборе |
слева обратный клапан,предохранительный вкручивается в него (а можно и заглушку).
Нагреватель 80 литров. 2.5 киловата. Номинальное давление 8 бар.Входное -стандартное с водопровода ,думаю 2-2.5. (3 этаж). Обычно устанавливается на крыше с панелями солнечного теплообменника ,но в данном случае крыша занята, приходится ставить в ванной на антресолях. Отсюда проблемы с отводом "излишков".
Есть ещё способ |
#15 Где можно поставить предохранительный клапан?
С удовольствием посмотрел бы на него в сборе. Не видел таковых. |
Бойлер Штуцера явно в Израиле, это местная порода клапанов OEM-нутая SCG THAILAND под брендом TOKAI.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 14 гостей
