Пластик под действием горячей воды
#1 Пластик под действием горячей воды
Здравствуйте, 2 года назад соседи меняли трубы (стояки) на пластиковые. В этом году стали происходить чудеса, у меня получился пластиковый кусок сантиметров 70, остальное-труба старая металлическая. Их холодного крана часто идёт горячая вода и сегодня я увидела как этот пластиковый кусок выгибает дугой, боюсь что сорвёт всё. Сантехник предложил поставить хомутик, но вот толку от этого? Какие могут быть прогнозы?
#2 Пластик под действием горячей воды
Ynataiva писал(а):
А зачем к себе пустили?
#3 Пластик под действием горячей воды
Можно поставить компенсатор на гор трубу, или вырезать из трубы кусочек 2 см. и спаять заново через соеденительную муфту.Ну и обязательно закрепить по хорошему стояк. Надо хомут обязательно поставить. а лучше три.
#4 Пластик под действием горячей воды
Ynataiva писал(а):
loginza6749, Куда?
#5 Пластик под действием горячей воды
а зачем компенсатор на горячую? проблемы то именно с холодной.
70 см - это кусок пластиковой трубы, который в моей квартире (наверху заменили всё полностью. врезались у меня, так что у меня пластик приварен к старому металлическому стояку)
Конечно, есть вариант наехать на ЖЭУ-почему по холодной трубе течет кипяток, но как подсказывает опыт эти разборки могут затянуться не на один год
просто сантехник
#6 Пластик под действием горячей воды
чудеса
Ynataiva писал(а):
Ничего чудесного. Если по холодному стояку идет горячая её и должно выгнуть. Решение одно - ликвидировать подмес.
Ynataiva писал(а):
Все равно надо разбираться. Кстати жек тут ни при чем, соседи виноваты, надо совместными усилиями вычислить виновника.
#7 Пластик под действием горячей воды
а может быть виновник тот, кто в данный момент занимается ремонтом и заменой чего то там? может когда они всё закончат, то и у нас всё наладится?
просто сантехник
#8 Пластик под действием горячей воды
Ynataiva писал(а):
Вряд ли.
Подмес нужно убрать, не дожидаясь, это в Ваших интересах.
#9 Пластик под действием горячей воды
в Жэу сказали если не исчезнет, то приходите после праздников(((( это теперь полторы недели эту трубу охранять((((
просто сантехник
#10 Пластик под действием горячей воды
Можно самостоятельно найти источник подмеса, без жека, если соседи по стояку нормальные.
#11 Пластик под действием горячей воды
к сожалению, они ненормальные) есть идея повесить какое-нибудь "вредное" объявление но это не слишком законно.....
#12 Пластик под действием горячей воды
ещё вопрос-как определить что подмес идёт не в моей квартире? смеситель меняли месяца 4 назад, мало ли....... Значит сейчас: по отдельности-всё нормально, правда холодная вода уж очень тоненькой струйкой идёт, вместе-не мешается, кипяток и потом долго из холодного горячая.
просто сантехник
#13 Пластик под действием горячей воды
Ynataiva писал(а):
перекройте входные краны - если через некоторое стояк ХВС остынет и "разогнётся" - подмес у Вас.
#14 Пластик под действием горячей воды
Ynataiva писал(а):
Корпус смесителя в нерабочем состоянии - горячий весь , если проблема
в смесителе ... думаю это не ваш случай ...
Ynataiva писал(а):
Снимите аэратор и промойте , если он есть ...
Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
Последнее предложение актуально и для соседей по стояку ...
просто сантехник
#15 Пластик под действием горячей воды
Ynataiva писал(а):
Т.е. слесорюга приходил...пощупал горячий ХВС и "предлагал хомутик"?? :-D
Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды:
Я думаю, не стоит дожидаться жековских...
Вернуться в «Спорные вопросы»
