FRAP (CHINA)
FRAP (CHINA)
Большое Спасибо Астар за присланный смеситель!
Смеситель для кухни тм "FRAP" от Китайской корпорации Ruian Haiba Sanitary Co., Ltd
Модель: F4409
Отстоял один год,после чего был заменён на другой смесак
Почему заменили,об этом может поведать Автор демонтажа,тобишь Астар
Кстати ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН не заполнен-это Непорядок
Гарантия на смесак один год-жиденькая гарантия от Производителя,чёй-то очкует видать
Смеситель для кухни тм FRAP
Продолжаем
Небольшой экскурс разборки
Чего меня не удивило в этом смесаке,так это отсутствие маркировок на всех деталях,
типа Нонейм,кроме корпуса и аэратора
Гибкие подводки забавные,на них тоже отсутствуют какие-либо маркировки,
а вот выкрутить их из корпуса оказалось не так просто:
Ключ на 10 маловат,на 11 большой,ну и шланги с оплётками само собой проворачиваются на штуцерах
Но всё же удалось открутить
Качество уплотнительных колец на штуцерах оплёток пока не смотрел и тому были причины
Почему заменили |
Ну и самое Главное:
Берём Китайского Производителя этого смесака тм FRAP за яйца
Этот смеситель не из латуни,как написано в документации (фото-1)
Этот смесак из цинкового сплава ZAMAK (ЦАМ)
А ЦАМ не входит в ГОСТ 19681-94 взамен ГОСТ 19681-83
и так же в ГОСТ 25809-96 а именно:
ГОСТ 19681-94 (взамен ГОСТ 19681-83)
Арматура санитарно-техническая водоразборная
5.3 Требование к материалам и комплектующим изделиям.
(Приложение Б)
Перечень материалов для изготовления деталей арматуры
Попросту этот смесак-китайская помойка
Рассматривать его далее у меня нет желания
Подводка у него , я бы сказал взрывная ... опасная штука ...
взрывная |
Кстати излив у этого смесака тоже из ЦАМ
Маховики из ЦАМ(ну это нормальное явление,они не контактируют с водой
и даже у известных брендов они из ZAMAK)
Вообще распознать такие смесаки особенно новые из цинкового сплава ЦАМ очень тяжело
Они не магнитят,по весу практически как и латунные
И только сняв чутка покрытие из хрома,появляется медная подложка,после которой
появляется желтоватый оттенок(это латунь),если сероватый,то это ЦАМ
(Завтра покажу на этом смесаке,чтоб люди разбирались как можно отличить ЦАМ от латуни
под слоем хрома)
В шаровых кранах практически тоже самое только под никелем
Слева кран из ЦАМ,покрытый никелем
Справа кран из латуни,покрытый никелем
сняв чутка покрытие из хрома, появляется медная подложка, после которойпоявляется желтоватый оттенок (это латунь), если сероватый, то это ЦАМ |
На третьей фотки,сняв медную подложку появился сероватый оттенок,
это и есть ЦАМ-цинковый сплав,из которого забабахали этот смесак тм FRAP
На 4 и 5 фотки показан излив,который тоже из ЦАМ изготовлен в этом смесаке
На второй фотки |
Где фото с торца (дна)? |
Нет желания показывать в разборках и разрезах детали
этого смесака из цинкового сплава,поэтому просто общий вид
Смесак отстоял около года, после стал капать по хвс (не держать). Собственник принёс мне такой же на замену (съемная квартира), на ценнике было 680 руб
Жить мне оставалось на ней месяц и я его поставил за исключением лишь подводок (сп..ил на одном из объектов jacob delafon, которые менялись на хромированную медь ). В целом и общем - всё.
Версии и причины аварий
Вдогонку ... для поднимающих китайэкономику ... есть усиленные фго Фрап , у которых
обычно крышу рвёт , а есть суперусиленные Фрап - порвёт ток живот ... почувствуй
разницу ...
Сейчас этот форум просматривают: claudebot [Bot] и 3 гостя
