Запорная арматура для бачка унитаза
Комплект САНИТ ( написано Германия ) подходит практически к любому виду бачков , в том
числе старого образца ( при наличии отверстия в крышке )
Поплавковый клапан Алькапласт и<br />сливной механизм г. Киров
Геберит
Комплект АНИ ( на упаковке - сифон сантехнический :) )
Комплект IDDIS . Кнопка , нижний подвод .
Псковская арматура . Сравнительно дёшево стоит 250р. Не блеск , но работает .
Сливной механизм от Португальской компании:
OLIVEIRA & IRMAO,SA и её торговой марки OLI
Механизм,полностью разбирается,так сказать
до последнего винтика(не стал полностью фоткать) без всяких ключей,только руками
и причём очень удобно.
Регулируется в трёх вариантах достаточно легко.
Сливной клапан OLI и Псковская взаимозаменяемые ...
можно обновить не снимая бачка ( мож кому пригодится )
Механизм наполнения от Португальской компании:
Приличный механизм,полностью разбирается,так сказать
до последнего винтика без всяких ключей,только руками
Кстати заметь монтана,что детали имеют свой номер.
Только вот,где их можно при случаи купить,
дабы не покупать весь механизм целиком,
то об этом как я понял история умалчивает.
А они есть.
Приличный механизм
Окромя этих фиксирующих лапок,которые отлетают
только "шуба заворачивается"
Прям бесит уже
:sad:
Ага...есть такой косячёк.
косячёк.
Серёга писал(а):
Да это не косячок,а полная жопа,потому как они хрупкие
и отваливаются хоть нижние,хоть верхние фиксирующие лапки,
при этом и по одной и по две сразу и с одной стороны или с двух
:grin:
Большое Спасибо Астар за присланный шаровой кран!
:smile:
Запорный шаровой кран для сливного бачка
тм inta от Английской оптовой корпорации INTATEC LIMITED
Краны эти корпорация не производит,а заказывает у другого
производителя под своей тм
Со стороны накидной гайки 1/2 кран присоединяется к резьбе
механизма наполнения
С другой стороны быстрозажимное соединение под трубы Д15
Данный кран перекрывает поток в бачок с помощью отвёртки
с прямым шлицом
Кран очень приличный,но вот тяжко ему будет в неподготовленной воде
Далее режем всё и смотрим в разрезах
Труб Д15 у меня нет,кроме этого куска медяхи,на нём и показываю
Очень понравилась латунь у этого крана на прочность и пластичность
Похоже это CW602N
Сейчас этот форум просматривают: Amazon [Bot], claudebot [Bot] и 1 гость
