гидрострелка компактная (может кому пригодится..)
в состав входят.
2 тройника ,уголки,нипель длинный,американки ,насос..и прочие
Конфуций.
лёгких путей |
Конфуций.
для гидравлического разделения, систем отопления и котла
для гидравлического разделения, систем отопления и котла |
А для чего в данном случае нужно такое разделение кроме использования тройников и насоса?
данная конструкция позволяет смешивать потоки эфективно.
можно выключить насос на ГС без изменений параметров котла,
можно выключать насос на котле в автоматическом режиме(экономия рессурса)
циркуляция ТН в котле остаётся .
производительность доп насоса в несколько раз больше чем в котловом.
позволяет ументьшать диаметры труб и ОООчень сильно экономить на материале.
производительность доп насоса в несколько раз больше чем в котловом. |
позволяет ументьшать диаметры труб и ОООчень сильно экономить на материале. |
1. зачем уменьшать диаметры труб?
2. в чем заключается ОООчень сильная экономия?
Конфуций.
сколлько стоит обвязать 20-25 батарей
16 металопластиком???
а если взять 20 металопластик??
котёл должен выдать тепло,если система большая и сложная,
то котловой насос просто не справится..
насос на гидрострелке обеспечит нормальную циркуляцию..
сколлько стоит обвязать 20-25 батарей 16 металопластиком??? а если взять 20 металопластик?? |
котловой насос просто не справится.. |
Конфуций.
прекрасно эксплуатируется даже одни 16 диаметром
теория никогда не совпадает с практикой
спецально обученные люди просто красиво разводят
народ на бабки..
спецально обученные люди просто красиво разводят народ на бабки.. |
Одни делают всё одним диаметром,скажим тупо кидают два дюйма
В расчётах же разбросают этот участок на разные диаметры от двух дюймов
скажим до 3/4 дюйма
Ну и где же они разводят на бабки?
Другое дело,когда происходят ошибки в расчётах,но это уже другой вопрос
Сужением диаметра и увеличением мощности насоса можно задушить насос,далее в системе будет завоздушенность вечная по причине завышенной скорости протока. Ну и 20 мест обвязать 16 мп ...
Специально обученные проектанты на бабки никого не разводят,а вот 20 мест на 16 мп, это и есть развод.
прекрасно эксплуатируется даже одни 16 диаметром теория никогда не совпадает с практикой |
...... у нас, к моему глубокому сожелению, тоже есть такие "проффесиАналы". с одной стороны, даже как то хорошо- всегда будет роботы по шею , а с другой стороны за державу обидно . у нас столько умных людей , а мы живем все хуже и хуже, потому как "теория никогда не совпадает с практикой"
Конфуций.
