Запорная арматура для бачка унитаза
#1 Запорная арматура для бачка унитаза
Комплект САНИТ ( написано Германия ) подходит практически к любому виду бачков , в том
числе старого образца ( при наличии отверстия в крышке )
#4 Запорная арматура для бачка унитаза
Псковская арматура . Сравнительно дёшево стоит 250р. Не блеск , но работает .
#5 Запорная арматура для бачка унитаза
Сливной механизм от Португальской компании:
OLIVEIRA & IRMAO,SA и её торговой марки OLI
Механизм,полностью разбирается,так сказать
до последнего винтика(не стал полностью фоткать) без всяких ключей,только руками
и причём очень удобно.
Регулируется в трёх вариантах достаточно легко.
#6 Запорная арматура для бачка унитаза
Сливной клапан OLI и Псковская взаимозаменяемые ...
можно обновить не снимая бачка ( мож кому пригодится )
#7 Запорная арматура для бачка унитаза
Механизм наполнения от Португальской компании:
Приличный механизм,полностью разбирается,так сказать
до последнего винтика без всяких ключей,только руками
#8 Запорная арматура для бачка унитаза
Кстати заметь монтана,что детали имеют свой номер.
Только вот,где их можно при случаи купить,
дабы не покупать весь механизм целиком,
то об этом как я понял история умалчивает.
А они есть.
#9 Запорная арматура для бачка унитаза
Приличный механизм |
только "шуба заворачивается"
Прям бесит уже
#11 Запорная арматура для бачка унитаза
косячёк. |
и отваливаются хоть нижние,хоть верхние фиксирующие лапки,
при этом и по одной и по две сразу и с одной стороны или с двух
#12 Запорная арматура для бачка унитаза
Большое Спасибо Астар за присланный шаровой кран!
Запорный шаровой кран для сливного бачка
тм inta от Английской оптовой корпорации INTATEC LIMITED
Краны эти корпорация не производит,а заказывает у другого
производителя под своей тм
Со стороны накидной гайки 1/2 кран присоединяется к резьбе
механизма наполнения
С другой стороны быстрозажимное соединение под трубы Д15
Данный кран перекрывает поток в бачок с помощью отвёртки
с прямым шлицом
Кран очень приличный,но вот тяжко ему будет в неподготовленной воде
#13 Запорная арматура для бачка унитаза
#14 Запорная арматура для бачка унитаза
Далее режем всё и смотрим в разрезах
Труб Д15 у меня нет,кроме этого куска медяхи,на нём и показываю
#15 Запорная арматура для бачка унитаза
Очень понравилась латунь у этого крана на прочность и пластичность
Похоже это CW602N
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 12 гостей
