Чугун, свойства, сварка, наплавка...
Руслан Кули
Сегодня варил размороженный блок у трактора продольная и небольшие поперечные трещина по старому шву.Разделал шов болгаркой,под швом образовались поры с расходящимися трещинами,пришлось углубиться внутрь.Прокалили насколько возможно место сварки паяльной лампой,не особо старался,так как используемые электроды не слишком капризны в этом плане.Выставил ток 130 ампер и вперёд...Я выше выкладывал фотки ОК 92.18 и ОК 92.60.Начал с тех в которых содержится никель(ОК 92.18) наложил первый шов,лёгкая проковка...шов пористый.Меня не устроил такой расклад.Видимо чугун или сам электрод не очень то друг другу по составу подходят.Зачистил вновь.Меняю электрод на ОК 92.60,плюс на массе,минус на держаке.Процесс пошёл хорошо!Наложил корневой шов,сверху заложил ещё.Лёгкая проковка,осмотр на предмет пор,трещин...нормально.Сходил попил чаю,моторист всё это время находился у блока,щелчков,хлопков,треска не слышал(обычное явление,когда при остывании лопается рядом со швом).Кстати горят "шведы" хорошо,по звуку сильно отличаются от наших ЦЧ-4.На фото ниже оба шва моих,первый сделан зимой 2010(магнитогорскими ЦЧ-4),второй сегодня.
Изредка, но варю чугунину. Применяю как ручную дуговую, так и аргонодуговую сварку. Предпочтение отдаю РАДС, т.к., при ней легче контролировать сварочную ванну и тепловложение (за счёт изменения длины дуги, применения импульсного тока). Итак, фото с описанием...
Сварка вала и звёздочек механизма протяжки цепи скребкового конвейера в системе ШЗУ (шлакозолоудаления) угольной котельной. Электроды ОК-92.18 РАДС чугунных выпускных коллекторов. Присадка-проволока ПАНЧ-11 ф 2 мм.
Коллектор двигателя "Катерпиллер". Варил на холодную, стежками по 10-15 мм, с проковкой по горячему и контролем температуры с помощью пирометра. По месту, не снимая детали с мотора. Коллектор с "Мерседеса".
Разделка трещин. Снаружи. Часть обратного валика. Глубже-объектив не взял... Добавлено спустя 12 минут 11 секунд:
Продолжение.
Картер моста УАЗ-Патриот. Вид сварки и присадка-те же.
Разделка трещины. Собственно, процесс сварки. Не спать, косить ковать!!! Обратный валик. Лицевая сторона шва. Ну и более приближенное к теме сантехники.
Классика жанра, что называется... Вид снаружи. Обратный валик изнутри выбрал бор-фрезой, чтоб уплотнение легло, как надо. Также, практикую газопорошковую сварку чугуна специальной ацетилен-кислородной горелкой ГН-2 и порошком НПЧ-3 и полуавтоматическую сварку проволокой ПАНЧ-11 ф 0,8 мм. Но, эта зима в Сибири выдалась сиротской. А посему чугунные теплообменники котлов не трещали. Позапрошлого года фоток-не сохранилось, извиняйте, коллеги...
Изредка, но варю чугунину. |
AMBIVERT42, МОЛОДЕЦ!!!!! даже смотреть приятно на работу специалиста!
Конфуций.
В СССР цены бы тебе не было |
Но, таки с другой стороны-при Союзе у меня бы не было того оборудования в личном пользовании, что у меня есть . Так что, живы будем-не помрём. К сожалению, в Кемеруне мне, как спецу-тесновато стало... Народ-нищий и жадный, объёмы-пшик. На полноценное развитие до своей мастерской-не то, чтоб как до Пекина раком, но ещё пахать и пахать... Что там, уже пятый десяток разменял. Понимаю, что до издыхания по котлам, трассам, подвалам с чердаками лазить не буду. Опять же, как говорится, хочешь рассмешить Бога-расскажи о своих планах!
Да. вот ещё Вам-сварка чугуна со сталью. Чтобы при работе на выезде горелку не зашвыривать. куда попало-на скорую руку из хворой струбцинки и куска профильной трубы изобразил державку горелки. Присадка-нихром Х20Н80.
Давеча на другом техфоруме спорил с оппонентом до хрипотыистирания клавиатуры, можно, или нельзя варить вставки и латки на чугунных деталях. Де, шов замкнутого сечения порвёт чугун. Для того латки надо делать стальные, тонкие и вогнутого сечения, чтобы скомпенсировать потяжку при остывании. Чугун-не прокатит...А вот и фиг!
Корпус вибратора от виброплиты. Латку , вырезанную из чугунной радиаторной заглушки, вставил почти заподлицо. Обварил и трещины и контур заплатки. Варил снаружи с полным проплавлением и проковкой каждого стежка. Как всегда, РАДС и ПАНЧ.
Обратный валик по причине его загрязнённости-выпилил бор-фрезой и выполнил изнутри подварочный шов.-
Когда то выкручивались , так и осталось ...
