Устройство тёплых полов
#108
то есть она работает в зависимости от температуры теплоносителя, а не окружающей среды? этот датчик идёт одельно от головки или в комплекте? как я понял не на любую головку можно поставить этот датчик?
Добавлено спустя 13 минут 8 секунд:
если можно, дайте кто-нибудь фото или ссылку на фото такой термоголовки
#110
то есть она работает в зависимости от температуры теплоносителя, а не окружающей среды? |
#112
Можно использовать смесительный клапан с фиксированной настройкой, но опять-таки - возят ли их к вам?
Самый крайний случай- фиксированный подмес, без термоголовки...Но температура будет плавать в зависимости от температуры теплоносителя в системе отопления.
#113
Только за шторами окна будут промерзать без радиаторов. |
kot
#114
есть правда одно НО, в квартире сделана приточно-вытяжная вентиляция |
Приточка киловат на 15? Она и компенсирует с 7-10 кратным воздухообменом влажность
(осушение) и температуру помещения.
И в квартире максимум две стены наружние.
Я согласен с Галлопом - до определённого момента (например до -10-15С) всё будет прекрасно, но при понижении температуры на улице возможна просадка.
Ещё вот тема - точка росы в ограждающих конструкциях:
На улице -22С, в доме +24С - в зависимости от уличной температуры, эта самая точка (конденсирование) "плавает" в этих самых конструкциях.
заменить такую термоголовку в данной схеме можно чем-то другим? |
Но чо то не очень правильно. Лучше бы 3-х ходовой.
Во как то столкнулся с феноменом!
При очень большой температуре в помещении - 27-29С, когда выравнивается температура пола и воздуха бетон становится холодным!
Трубы подачи - обратки огонь! а плитка холодная! Физика!
- Джедай-гуру
#116
Ни одного радиатора. |
ничего не промерзало и даже не запотевало |
#117
Данные снимаешь дистанционно, через GSM канал? |
Что с теплоизоляцией стен и камерностью стеклопакетов? |
И кстати у финов большенство обогрева ТП или электроконвекторы по стенам.
#119
кучеряво... почем у них кВТ/ч? |
