Устройство тёплых полов
Ну можешь подкинуть несколько схем, не согу найти
Anonymous писал(а):
схема тёплого пола
схема тёплого пола
схема тёплого пола
Если ничего не помогает, прочти наконец инструкцию
Подскажите, заменит ли теплый пол(площадь 20 кв/м),полноценное отопление с радиаторами?уже залита черновая стяжка,стены в 2 кирпича,зимой температура на улице доходит до 30 градусов(ростовская область).и подскажите среднюю по цене фирму труб и распределителей-гребенок если не трудно :)
kosmei писал(а):
Никогда! :)
На примере VALTEC как выглядет обогрев от тёплых полов 20кв.м
kosmei писал(а):
напольное отопление-50 Вт кв. м.,сами посчитайте и поймёте.....
Проверено неоднократно. В Туле сделан уже не один дом с теплым полом. Никаких радиаторов нет. Морозы и в прошлую зиму, и в нынешнюю были немаленкие. Тепла оказалось с избытком. Естественно дома хорошо утеплены.
Только за шторами окна будут промерзать без радиаторов.
окна
ГАЛЛОП писал(а):
Это смотря какие окна.
Есть такие двойные стеклопакеты,что сказка.
8-)
PVA
боб писал(а):
:nono: :nono:
При температуре в помещении 20 градусов- теплоотдача полов до 140 Вт/м2, но при этом температура пола больше 32 ... :cry:
Теплый пол не дает конвективных потоков воздуха в помещении, а следственно и грибок на стенах, если его не видно на обоях, это не означает что его нет под обоями. Конденсат воды на окнах гарантирован, особенно в влажных комнатах.
Из личного опыта, реконструкция жилого дома, комнаты, где был только теплый пол, все стены в грибке под обоями. Фото №1 прилагается. А это Краснодарский край, где -22 уже ЧП.
Добавлено спустя 22 минуты 30 секунд:
Просили выкладывать что есть...
Добавлено спустя 22 минуты 10 секунд:
kosmei.
Ответ на первый вопрос, не заменит. Дополнительно поставить радиатор для конвенции. Какой мощности? Для того чтобы ответить, нужно знать теплопотери вашей комнаты. Из этого значения нужно вычесть мощность теплого пола, и полученное значение компенсировать мощностью радиатора.
По качеству и цене, не сочтите за рекламу. Насос, Willo 25/2 или 25/4, ( зависти от гидравлического сопротивления теплого пола), трехходовой вентиль для ГВС VTA 322, (он подходит для небольших обьемов теплого пола), колеектора Valtec,( в целях экономии бюджета можно поставить Valtec 560, как на 4 фото.) Да в принципе сделать как на фотографии №4, с таким набором материала. Ну а к трубе отнестись серьезнее, и взять хорошую. Лично я использую уже третий год металлопластиковую трубу фирмы Wavin. Эта фирма производит знаминитую чешскую водопроводную систему под торговой маркой Экопластик. Раньше пользовался трубой Valtec ( не сочтите за антирекламу ) пока на столкнулся с браком. Она слоилась, тоесть клеевой слой который склеивает слои трубы, местами напрочь отсутствовал. Мне этого хватило чтобы от нее отказаться вообще. Больше я ее не применяю вообще нигде.
Добавлено спустя 5 минут 8 секунд:
Кстати на первом и втором фото белого цвета пластик, это Экопластик Терм, для высокотемпературных систем отопления. Турцию и прочее физически не переношу.
Коллекторный шкаф С колеекторами рекламодателя.
Фото №1
схема тёплого пола
схема тёплого пола
схема тёплого пола
схема тёплого пола
PVA писал(а):
:-D
Здравствуйте уважаемые форумчане. У меня такой вопрос: Есть ли необходимость одевать "пешель" (защитную трубу) на трубы "теплого пола", которые будут замоноличиваться?
А то смотрю фотографии некоторых исполнителей - у одних "пешель" одета, а у других нет.
Doomer83 писал(а):
"пешель" нужна только на разделительных швах
Добавлено спустя 23 минуты 14 секунд:
ТП
простой коллектор. площадь ТП  186м.кв. труба рехау.котёл вайланд 20квт
Когда вам покажется, что цель недостижима, не изменяйте цель — изменяйте свой план действий.
Конфуций.
mvlad13 Спасибо.
Сантехадмин
кнопка для спасибо есть
Вернуться в «Отопление»
