Система туманообразования.
подсветка у тумана будет |
Вопрос вот какой. Может, Или ? |
Натягивается трос, и к нему закрепляется стяжками
- Бухгалтер
Соединяем и разъединяем.
Добавлено спустя 37 минут 21 секунду:
kot
при определённой влажности и температуре воздуха воздуха будет идеально работать. |
С интелектуальным управлением и фанкойлами на отопление - охлаждение. Туманообразование работает - бомба!
По "легенде" по стене на тропические растения стекает полоса тумана ...
В прудике в зимнем саду плавают электрические скаты - (реально плавают! сантиметров по 15 длиной)
А по охлаждению открытых площадей - В Ростовском яхт-клубе для итальянцев монтировали - хотели в Ростове впарить оборудование, не Foggo, что то другое - (конструкция и высота 4,5 м. похожи) - понял, необходим постоянный проток воздуха - сквозняк.
И мощность по охлаждению поболее.
Для определения истины, под предлогом обсуждения административных вопросов, заманил под форсунки девушку руководителя заведения - в макияже, причёске, "нафуфыреную" (ох красивая!!!). Пока пипикали минут 10 (на улице + 42) продрог до костей! Но только под форсункой! Отходишь, сразу жарко. Девушка при проведении эксперимента не пострадала. Ни капельки! Я о внешнем виде.
А в общем заказчику не понравилось. (Потому что "по полной, как надо - слишком много денег)
И в твоём случае, похоже надо несколько установок на эту площадь.
Кстати, в Волгограде видел в уличном кафе - не было времени поспрошать - исправлюсь!
насос и форсунки малого диаметра? |
надо несколько установок на эту площадь |
В большом помещении форсунок в два или три раза больше. Компрессора говно, манометры с водой два из трёх уже не кажут.
kot
... Давление в 70 атм. измельчает капли воды до 5 микрон. При этом проявляется эффект «моментального испарения», понижающее температуру окружающего пространства. Эффект понижения температуры кроется в затрате энергии тепла на испарение воды (для испарения 1г воды требуется затратить 700 калорий тепла). Отметим, что именно вода обладает максимальной в природной среде значением так называемой теплоемкости фазового перехода. Затрата этой энергии и приводит к понижению температуры...
Эффективность такой системы зависит от двух факторов: влажности воздуха и температуры. При увеличении температуры и уменьшении влажности воздуха, производительность системы туманообразования высока (что объясняется физикой явления). При влажности в диапазоне от 35% до 95% системы работают хорошо. А при уровне влажности ниже 40% они работают великолепно. Очевидно, что чем больше влаги испаряется, тем сильнее эффект охлаждения. В плане достижения наилучших результатов очень важно правильно сконструировать систему с тем, чтобы она обеспечивала полное испарение влаги и максимальный охлаждающий эффект. Целевую производительность системы можно увеличить, если она правильно установлена. К примеру, в тени или в закрытых помещениях, или в случае использования вентиляторов, встроенных в потолок, стены или пол для вентиляции помещения.
Помимо охлаждения, системы туманообразования дают ещё одно преимущество. При установке во внутренних двориках кафе, ресторанов или возле бассейнов в гостиницах, системы создают уникальный и благоприятный микроклимат. При установке на открытом пространстве, когда необходимо снизить температуру, система туманообразования является рациональным и идеальным решением.
Туманообразующие системы эффективны для устранения запахов, которые возникают при обработке твёрдых отходов или при разложении отходов животного происхождения, а также для устранения вредных летучих соединений. А также есть проблемы с которыми приходится сталкиваться чаще — загрязнение воздуха двуокисью углерода, аммиаком, сульфидом водорода и метаном...
http://www.tuman.dp.ua/pages/prim.php - объяснялка.
Добавлено спустя 18 минут 42 секунды:
поставлена форсунка большего диаметра на улице |
Наверное надо экспериментировать!
Вот ещё прикольная тема по охлаждению - http://breezair.ucoz.ru/
Принцип градирни.
kot
