Часто задаваемые вопросы
#1 Часто задаваемые вопросы
После установки смесителя не течёт(плохо течёт) вода---Почистить аэратор(сеточка на изливе смесителя)
Не течёт холодная или горячая вода со смесителя--- проверить фильтр и гибкую подводку к смесителю!
В смесителе на кухне напор хороший а в ванной плохой--- почистить аэратор!
С холодного крана течёт горячая вода---горячая вода передавливает холодную в старых смесителях "елочка", бойлер, гигиеническая лейка с клапаном на биде!
Конденсат на трубе--- утеплить трубу изолирубщим материалом, обеспечить хорошую вентиляцию!
Конденсат на бачке унитаза--- не держит запорная арматура(постоянно протекает вода в унитаз), не достаточная вентиляция санузла!
Воняет в ванной, вытягивает воду с сифона, бурлит в унитазе----нарушена вентиляция фановой трубы, прочистить засор с последнего этажа (крыши)
Колеги, дополняйте!
течет вода из бочка унитаза с латунной арматурой - не держит груша( заменить грушу) на первое время что бы не раздрожало можно грузик сверху груши повесить к примеру гайку . переливается вода через перелив -подогнуть тягу шарового клапана ( та хрень что воду набирает в бачек) ( есть еще вариант что прокладка накрылась в шаровом клапане .... в этом случае купить новый клапан ... так как прокладки найти проблематично) .не держат прокладки под шпильками м6 вызвать сантехника .
Плохо греет радиатор(батарея) или не греет вовсе.
Спусить воздух через краник Маевского с помощь шлицевой отвёртки(плоской), закручен он сбоку радиатора, наверху(если он есть), диметр его 1,5 см.беленький. Если его нет,вызвать сантехника для его монтажа, перекрыть стояк, либо краны на подачке и обратке(труба сверху, снизу)
Проверить открыты ли краны (оба) полностью на подаче и обратке. Если краны шаровые, то ручка крана располагается вдоль трубы-открыт, если закрыт -то поперёк трубы. Ручку тоесть кран в полузакрытом положении остовлять нельзя.
Если это не приносит положительного эфекта, то следует обратиться к специалисту-сантехнику.
Возможные причины: забиты трубы отопления, заужен диаметр стояка,недоконца открыты краны на стояке (тех.этаже,подвал), подзабились грязью краны перед радиатором, забит фильтр грубой очистки в теплоцентре, забился теплообменик, неграмотный монтаж теплообменика и всего теплоцентра, авария на теплотрассе, и т. п.
- Плохо уходит вода из раковины.
- Не уходит совсем.
Можно поступить следующим способом:
Подзабился сифон на раковине, мойке - грязью, зарос жиром, попали волосы и т д. Действие 1) Закрыть плотно рукой: тряпкой, перчаткой, в общем почти всем чем угодно, главное чтобы ( визуально ) не выходил из отверстия (оно предназначается для перелива воды) воздух, если оно имеется.
Действие 2) Заткнуть отверстие сифона слива воды, так же либо рукой, заглушкой (пробкой) резиновой, купленной в комплекте с сифоном.
Действие 3) Влючить воду на смесителе, желательно горячую.
Действие 4) Набрали воду до половины раковины или мойки, вытащили пробку из сифонового отверстия, воду не выключаете, смотрите на месте (будет неприятно если она будет переливаться)
Действие 5) И начинаете работать: вантузом, рукой, прижимая плотно к отверстию и резко поднимая его (её) вверх.
Если вода не пошла после проведённых манимуляций, то:
1) Разобрать сифон. Самое лёгкое это открутить самую большую гайку в низу вашего сифона, предварительно по возможности под сифон поставить ведро.
2) Гайку большую открутили, берёте любой плоский предмет: отвёртка, нож, ручку и т. д. и начинаете вычищать грязь с внутренних бортиков сифона.
3) Прочистить гофру , лучше конечно её вынуть для более качественной прочистки, промывки.
Если вода всё равно не уходит, то:
1) Визуально либо с помощбю маленького уравня просмотреть участок канализации на наличие уклона в соответствующую сторону где стоит канализационный стояк. Если уклона нет, обратиться к сантехнику для замены канализации и создания уклона.
2) Если сифоная гофра вынута из раструба (канализации), постепенно прокручиваете специальной сантехнической пружиной (продаётся почти в любом магазине где продаётся сантехника) среднего диаметра.
Если после выше паречисленных манипуляций всё равно вода не уходит, либо ушла, но через какой то небольшой промежуток времени опять не уходит, то следует заменить старую, заросшую канализацию на новую. А средства для прочистки труб канализации , так широко рекламируемые СМИ, спокойно можно обойтись , то есть от него эффект ничтожный и временный.
А главное не стоит бояться ! В канализации нету давления воды, тоесть она почти всегда пуста, за исключением когда вы пользуетесь водой в своей квартире. Удачи!!
георгий
добрый день!
подскажите: поменял сифон под ванной - поставил новый - стала медленно уходить вода - при большом напоре накапливается в ванной. Что делать????? и главное почему????
Причин может быть много.
Но скорее всего проблема с выпуском в канализацию, как вариант- слишком длинная и не прямая гофра.
Нужно фото установленного сифона, то бы конкретней определить причину и назначить лечение...
Люди! А кто нибудь подключал полотенчик "лесенка" с боку, да и вообще есть какие мысли по этому поводу? |
Просто толщина стены 7 см, и если ее штрабить, то она развалится! |
#11
плохо пахнет |
посоветуйте ,что нибудь |
#12
запах испорченой воды,подача централизованная,возможно в болере застаивается,отдушка не вариант,может фильтр какой нибудь?
